Skoda superb2 tdi 125 kw. Stale stejna chyba
Čau lidi,před nedávnem se mi rozsvítila kontrolka motoru, dojel jsem do dílny chybu jsme smazali,trvalo to cca týden a vrtulník svítil znova.Tak jsem vyměnil žhavící svíčky,protože prý by to mohlo být tím.Ale nebylo, dnes se mi rozsvítila kontrolka zase, s úplně stejnými chybami jako před výměnou žhaviček.Tak nevím jestli mám začít řešit lambdy.A nebo co to vůbec je.Jdu vyzkoušet nahodit tabulku z diagnostiky,píšu to z telefonu tak nevím zdali se mi to podaří.
Re: Skoda superb2 tdi 125 kw. Stale stejna chyba
Ahoj,
Co kabelaz je ok ? Nemel jsi tam kunu ?
Tady mas postup jak zmerit zhavici svicky
https://www.audizine.com/forum/showthre ... g-Circuit-
Naposledy upravil(a) šulda dne 11 lis 2023, 07:31, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Důvod: Sloučeno.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
hele nevim,kabely teprv budu prolezat,to mě taky napadlo jestli na tom 4tem válci neni ten kabel k ty žhavičce nějak poškozenej.
Jó a nutno podotknout že po smazání chyb třeba týden jezdím bez problému a pak se rozsvítí motor a vyskočí my ty chyby.
Naposledy upravil(a) šulda dne 11 lis 2023, 07:33, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Důvod: Sloučeno.
To by odpovidalo ,ze je tam cvaklej kabel, zkus to smazat nastartovat a hejbat s kabelazi
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
no to mě nenapadlo, jak je člověk starej tak je blbej
no vyzkouším a uvidím.
Čus, tak nejspíš byla v řiti váha vzduchu. Požadovaná hodnota byla 250 mg na zdvih a já měl 440 mg na zdvih. Tak jsem dnes váhu vzduchu koupil a vyměnil a uvidím zdali chyba ještě vyskočí (po výměně jsou hodnoty téměř shodné) a nebo se rozsvítí kontrolka motoru.
Ahoj,
hmm ta chyba , ale nevypada na MAF, ale nouzak zpusobit mohla, dej pak vedet
Mozna priste udelej log kanalu 1,3,11 tam by jsi to urcite videl, jestli blbnula a padal jsi do nouzaku.
Tomas
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Ahoj tak váha vzduchu to opravdu neni, kontrolka motoru se znovu dnes rozsvítila při cestě do chebu, tak teď přijde na řadu asi lambda. Nebo už nevim. Prodám to a nebo hodim ze skály.
Žiadny útes. Vymeň tú lambdu. Veď to máš priamo v tej závade na začiatku.
Já vždycky žasnu co jsou schopný lidi všechno vyměnovat i když závadu to píše zcela jasně.
Možná kdyby to psalo tu váhu, tak by autor začal lambdou
Ale ja tu váhu měl vadnou, až budu na pc tak hodim foto, výše jsem psal jaké měla váha skutečné hodnoty a jaké požadované.
Keď je zlá váha, tak väčšinou meria menej, nie viac. Ak je skutočnosť vyššia ako požiadavka, býva problém niekde inde ako vo váhe vzduchu. Pri tvojich uvedených hodnotách to môže byť napr zle fungujúci EGR na voľnobeh. Veľa napovedia aj uložené live data spolu so závadou, nie len screen samotnej chyby.
- martinsidlo
Hlavně,že všichni hned na PC,co to píše za chyby a ptají se,co stím. Když to chybu napíše,tak ji ignorují.
