O2 Scout 2008 BMM kontrolka dobijania
junix
Příspěvek od junix »
Ahojte, keď sa mi po otočení kľúčika nerozsvieti kontrolka dobijania občas, alternátor po repase, kabeláž ok, baterka ma rok...na čo sa ešte zamerat? Problém je, ze to nerobí stále, ale dajme tomu týždeň funguje jak má, a potom je den, ked sa to prejavuje nonstop.
O2.
Ďakujem
O2 Scout 2008 BMM
tiguan2
Re: Kontrolka dobijania
Příspěvek od tiguan2 »
Špatně provedený repas alternatoru. Sere se do toho kde kdo a takhle to dopada.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Musim souhlasit, ty repasy a regulatory
junix
Ahoj, ono, to robilo aj pred repasom, preto to bolo cele v servise, a ze toj bude tym..ale asi ne. Na repas záruka, menili vsetko, je to ofiko servis na repas..
O2 Scout 2008 BMM
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tak přerušený dráty k altíku,budící a kontrolka.
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
jestli to je stejný nebo podobný jako u fabie nejde buzení, uhnilej kabel na převodovce
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
gulik
Příspěvek od gulik »
Presne tak pripojiť ku kostre budici kábel pripojiť ku kostre a uvidíš či svieti kontrolka ak áno obvod ok ak nie tak prerušeny obvod budenia
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Prosím vás, je fakt tak těžký uvést v názvu tématu, jestli jde o traktor nebo tank? Zblblost koncernu je nesmysl, každý model má svoje mouchy!
Člověk se pořád učí.
junix
V popisku je O2 Scout bmm, v prispevku je tiez pisane O2....neviem, kam este to ma napísať?
O2 Scout 2008 BMM
junix
JARDA2 píše: 16 lis 2023, 18:20 jestli to je stejný nebo podobný jako u fabie nejde buzení, uhnilej kabel na převodovce
Vieš mi presnejšie povedať, ktory a kde hľadať? Udajne všetky káble k alt su ok
O2 Scout 2008 BMM
Z pojistek na boku e-boxu vychází kabel s očkem na alternátor - silový kabel, ten se za cca 20cm obalí bužírkou a vede dále do alternátoru na očko. Za levým světlometem je 4 pozicový konektor z kterého jde kabeláž, ta se také připojí do bužírky, 2 kablíky se pozdějí odpojí k regulační cívce klimatizace a další dva vedou až na konec k alternátoru, jeden je buzení, druhý signál zatížení. Prověřit ten budící od konektoru za světlem do altíku.
šulda
Moderátor
junix píše: 16 lis 2023, 21:51 V popisku je O2 Scout bmm, v prispevku je tiez pisane O2....neviem, kam este to ma napísať?
V podpisu máš auto uvedeno, ale mnohdy lidi řeší jiné auto nebo si podpis neaktualizují. Za další, pokud je to v názvu tématu je hned vidět o co jde pro rádce.
junix
Re: O2 Scout 2008 BMM kontrolka dobijania
Dakujem, dam to vediet servisakovi...nech to poriadna skontroluje...neda sa to ani nasimulovat, mozno fakt po umivarke alebo po dazdi to viac nefunguje
O2 Scout 2008 BMM
