toyota yaris 1.4d nestartuje
pitypaldy
Příspěvek od pitypaldy »
Zdravím ,
prosím o radu mám tu toyotu yaris 1.4d lehce nabouranou na předek.
Auto chytne a chcípne diagnostika ecu bez závad odpojení váhy vzduchu nepomohlo.
řj airbagu hlasí chybu B 0108 short in passengers squib circuit to +B
nevíte jestli to ma na to vliv....? hledal jsem klasický sensor nárazu jenž odpojuje palivové čerpadlo, ale to jsem bohužel nikde
nenašel.
Všem předem děkuji za poskytnuté rady
Re: toyota yaris 1.4d nestartuje
co klicek? je spravny?
pitypaldy
ja myslim ze ano to by svítila kontrolka a na diagnostice to urcite nepsalo chybu.
Ale radeji to skouknu
nastartuj na sprej jestli to pojede, cistic brzd, benzin ve strikacce,? a tojota jarys je malo, r.v.? kod motoru?
pitypaldy
na sprej se rozběhne
Jednotka immobiliseru je čista
toyota yarys r.v.2004 1.4D D-4d typ motoru 1ND-TV
pitypaldy
tak jsem to na radu Miloše trochu déle trápil na čistič brzd a asi po 7 pokusu začalo startovat auto normálně
Což tedy asi bylo tím, že byla padlá nafta a podávací čerpadlo to nemá.
a proto byl malej tlak na railu a já si myslel že za to muže crash stop ventil na palivo, který jsem nemohl najít
Všem moc děkuji za pomoc :thankyou:
Zpět na „Toyota/Lexus“
