Netěsná klima Range Rover III 3.6D
Po nafouknutí vzduchem odhadem na 8-10bar co nám dá kompresor to syčí v místě před spolujezdcem jak jdou trubky do kabiny,když s nima hýbu,intenzita syčení se mění,jsou tam hned dva spoje tenká a silná trubka,rozpojil jsem to,dal nový gumky,nic se nezměnilo,fučí to až jakoby vevnitř v autě, nemá někdo zkušenost ? Jako sundávat tady palubku, do toho nejdu
Re: Netěsná klima Range Rover III 3.6D
praskla trubka na prirube, uprimnou soustrast, je tam spatne uchyceni venkovnich trubek, trepouse, a taky bych to nedelal, jedna se o nehorazny voser
Mildo jak myslíš trubka na přírubě ? Jako příruba výměníku ? Měl jsem obě trubky venku koukal jsem tam ale nic jsem neviděl..
zevnitr co vede k protipozarni stene a pak se propojujes v motorovem prostoru, foukat vzduch se nema, kdyz uz tak se pak nekouka ale strika jarova voda
Před spolujezdcem je příruba/kostka do které vedou dvě trubky tenká a tlustá,každá sólo šroub, máme hadici s rychlospojkou na klimu takže to normálně napojím na natlakuju tak okruh ca na 8-10bar co je aktuálně v rozvodu,když s těmi trubkami hýbu nahoru dolů,syčí to více nebo méně podle pohybu ale až někde za tou stěnou, zevnitř je samozřejmě vidět kulový
Nevím jestli ta kostka do které vedou trubky je expanzní ventil ?? Na obrázku vypadá trochu jinak než v reálu
https://mlparts.cz/autodily/land-rover/ ... yPriceDesc
tak ten ventil vysroubuj ven, tesneni toho ventilu, schema na netu je, i fotka,
Tak abych ten případ uzavřel,začalo se tam mimo klimy jebat snad úplně všechno, podvozek si dělal co chtěl,začalo to padat do nouzáku,spousta kontrolek,pak to jednou řadilo,jednou ne,objel s tím pár odborníků a nikde nepochodil,tak to nakonec kamsi za 100tis prodal, tomu říkám kup...
romane sem chodili rybari, land rover, vitara, pajero, monterej, sangyong, jedna pica vetsi jak druha, nakoupil jsem feldy, vzadu prevaril tlumice + 5cm vpredu teflon + 3 cm, pneu vranik cross, vzadu zimaky zn sberny dvur, a mam pokoj, sem tam lampa celni sklo,
Je to bohužel tak no, ty auta nejsou špatný,to ne, ale jako nový, 5 let a do prdele s tím protože jak se to vyjebe,nikdo neví co s tím,desetitisíce lítají vzduchem a hovno z toho
pak pujdou fabky na dojeti, prevarim spodky blatniku, zvednu, pneu vranik cros, mam to i na pikapu zatim to nikde nezustalo, jedna fabka uzmi tak jezdi totalka nabok 4hodiny reverzni kladivo, stetkova metaliza, den zbytek a jedem
Ale jim nejde vůbec o účel nebo že to někde nedojede, chtějí nejlíp za 150tis. koupit "NĚCO" z čeho ostatní obrazně řečeno padnou na prdel ale co to pak obnáší dále vůbec neřeší, někteří žijí v době Škody 120 kdy to opraví každý stodolář...
mno? ja to mam tak ze myslivci jak pises, nekdo ma ofr fakt jen na hony a posedy, nebo v nedeli ze silnice cumet na pole jak tam lezi tri kusy a postolka ceka na mys, rybari tam kdyz neco tak vypadnou dvakyble blata se kterym cistim dilnu i asfalt a pak neco, v aute smrad a bordel, jejich akce mnohdy, ze projedou neprujezdnyma cestama k morave, vysajoupulciky, zalejou petkama a uz ani nenahodi
