T5 BrS 1.9 tdi chyba p2015
Tomas96
Příspěvek od Tomas96 »
Ahoj,
Na vw t5 se při ponechání zapnutého zapalování rozsvítí kontrolka žhaveni a vyskytne se chyba p2015
Klapku v157 jsem zkusil zaměnit za novou pierburg/continental. Predtim jsem kontroloval jestli ji nechybí zuby ale zda se relativně nova (FEBI)
Když jsem ji zkoušel přes akční členy , při nastartovanem motoru se neaktivuje píše ze je aktivovana.
Aktivuje se pouze když zdechnu motor
Pomohlo mi přes akční členy, když jsem ji pomohl ručně a pak se rozebehne.
Na kanále 121 ve vcds by měla jít její adaptace, nicméně píše mi ze kanál je nedostupný.
Zkontroloval jsem kabeláž od klapky do jednotky a zda se,ze je ok.
Mohla by byt z nějakého důvodu chyba v ecu? Da se to proměrit nějak mezi pinama? Nebo hledám špatně.
Předem děkuji všem ochotným za rady.
Naposledy upravil(a) šulda dne 31 črc 2024, 07:06, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
passion
Re: P2015 T5 BrS 1.9 tdi
Příspěvek od passion »
Golf6 CBDC s touto závadou. Pomohlo dať na klapku toto:
https://aliexpress.com/item/4000292661279.html
Posunie to počiatočnú krajnú polohu klapky o málinko ďalej. Príčinu, prečo to 12 rokov fungovalo OK a potom to hádzalo túto chybu aj so starou aj s novou klapkou, som nezistil. Asi SW bug.
Tomas96
Re: T5 BrS 1.9 tdi chyba p2015
To, o cem mluvíš je záležitost vyrivych klapek. U mého pdcka je to na chcipaci Klapce a nevím jestli se na tuhle klapku dělají stejný udelatka.
passion
Keď myslíš.
Tomas96
Ta klapka vypadá úplně jinak
passion
JJ, pozerám, že V157 je na BRS klapka v saní a na CBDC je V157 vírivá a v saní je J338. Tak sorry, moja chyba a neznalosť.
Ak pomôže schéma BRS, skontroluj, či to nie je prerušené:
BRS.zip
(5 MiB) Staženo 44 x
Tomas96
Závada vyřešena.
Výměna za originální jetou klapku a je po problému.
