Tvrdy podvozok Passat B8
Re: Tvrdy podvozok Passat B8
Takže problém stále pretrváva.
Auto vibruje do sedadla vodiča hneď odkedy sa rozbehnem.
Najviac to cítiť okolo 10-20km/h ako keby poskakovali pneu.
Pri vyššej rýchlosti cítim všetko v sedadle vodiča, každú milimetrovu zmenu asfaltu.
Pocitovo to ide od zadu.
Keď pridám, uberiem, vyradim do N žiadna zmena, ani do kopca nič.
Vibrácie nejdú do volantu ani keď idem do kopca 170 a mám plný plyn.
Ja už fakt neviem.
Môže byt krivy náboj?
Ložisko zle, kotúče?
Nikto nič nikde zle nevidí.
Rekapitulácia od najnovšieho:
2 predné gumy nové, zadne 2 ročne rovnaké Conti zimné vyvážene aj na Hunter
Nové predné tlmice uloženie tyčky stabilizátora
Nové zadne pružiny tlmice uloženie tyčky
Pred rokom silentbloky ramena aj DSG
Pred dvoma všetky kotúče dosky
Všetky diely na aute dávam len origo vw
Ja už fakt neviem.
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
co motor běží jak má? vstřiky umí auto rozklepat, uložení převodovky??motoru?dvouhmota
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
Psal jsi že máš
215/55 R17 zima Continental WinterContact TS870P
A vyzkoušel jsi je jak se to chová na nich?
Bo pořád měníš věci, a výslede žádný.
Ahoj gumy už mám zimné dávno, robilo to na letných skúšali sme vyvážiť viac krát.
Dal som zimné bol som na Hunter 1 bola zlá.
Vymenili sa pneu problém pretrváva.
Uloženie motora hore dole bez vôle, silentblok DSG aj silentbloky ramien vpredu riešené pred rokom origo VW.
Vstreky podľa vcds max 0.2 korekcie.
Pocitovo to ide zo zadu, mechanik vravel že skúsi zmerať náboj a možno mám krivé kotúče:
Som už bezradný, na škoda fóre som našiel 2 ľudí čo mali tento problém, jeden predal auto, druhý sa to chystá urobiť tiež.
Vymenili toho ale oveľa viac, síce majú Superb ale to je to iste.
Osobne si myslím, že to budú brzdy, bude sa to musieť čele rozobrať pozrieť.
Na letných za dažďa som cítil ako keby som mal zatiahnutú ručnú brzdu a boli krivé kotúče ale samovoľne za jazdy bez brzdenia.
Potom to prestalo len som cítil vibrácie a teraz niekedy znova cítim ako keby zadok brzdil.
Kotúče vyzerajú ok, zvnútra som ich nevidel.
- martinsidlo
Misto psani zvednout kola a zatocit !
Ale ty zadni gumy jsou KO.
Pozrieme.
Kde zohnať 2 disky v 100% stave?
2 gumy dozadu 300€, pokusy už robiť nechcem.
- martinsidlo
Tak přehoď přední za zadní !!!!
Skúsime
Objednané 2 pneu aj dozadu ale len kvôli tomu aby som mal 3 roky pokoj.
Auto je v servise od rana, vyzerá to na poloos.
Nic ve zlým, pamatuji si tvoje témata s OII kde jsi řešil pořád něco podobného s nulovým výsledkem. Necítíš a neslyšíš trávu růst? Přijde mi to tak. Jestli si radši nekoupit funglovku.. a já osobně bych do koncernu nešel. Ty auta šli úplně doprdele.
Vieš čo?
OII som porobil do dokonalosti a potom predal…
Príbeh pokračuje.
Ale tiež rozmýšľam nad novým ale už asi Japonec - Toyota, Honda možno jazdený Lexus…
Len keď mne to príde v interiéri staré, ale zas láka ma natankovať a nič neriešiť, pri koncerne toto nehrozí.
Príbeh pokračuje.
Hele to je těžký, někdo není spokojen ani s funglovkou
Svokor ma novu Hondu ZR-V a je v servise pravidelne od kupy
Nebudu asi ani Japonci terno.
Já už ty iluze o nesmrtelných benzínových japoncích dávno vzdal od té doby co si kámoš koupil RAV4 dvakrát se rozsypal Valvematic a pak to přestalo řadit ( automat ), dneska je to podle mě prašť jak uhoď
ja mám moje CC od nova a aktuálne mám najazdené za tie roky "iba" 110tis a servis iba raz za rok to čo treba...bez poruchy a problému a to som si myslel že to budem mať iba chvíľu...ale vždy som ho chcel tak som si ho kúpil a som veľmi spokojný. Jazdím buď sám alebo s manželkou, takže nič väčšie nepotrebujem. Tie japonské-kórejské interiéri sa mi vôbec nepáčia. Ale popravde tie aktuálne tablety na palubke VW group tiež nie. Ďalšie auto už bude elektro, pretože moc nenajazdím, len musia byť dostupnejšie...40-50 za auto už nedám ani náhodou.tomxass píše: ↑28 říj 2024, 19:56 Vieš čo?
Príbeh pokračuje.
VW CC 2017, 2.0 TDi 135kw, DSG R-Line, Kessy, ACC, DCC, XDS, Discover Media, R19 AEZ Kaiman, R18 Mallory (zima)
