octavia 2 dveře
octavia 2 dveře
Zdravím po delší době bych potřeboval se chytřejších se zeptat .Na dvojkové octě facel. mi nejdou po otevření dalkáčem nebo klíčem otevřít zadní pravé dveře myšleno zvenčí ,ale zevnitř se otevřít dají . Možná se už někdo s takovou věcí setkal ?
Dík za info ,aby mě trochu navedl nač se zaměřit
Toyota C-HR 1,8 hybrid
minulost Skoda Octavia 2 tdi 103kw Bkd r.v. 2010 L@K
minulost :Skoda Octavia Tdi 66kw r.v 2001 chip 84kw
Re: octavia 2 dveře
Mezi klikou a zámkem je lanko. Může být prasklé, nebo vyháklé. Když potáhneš kliku tak jeden jeho konec je vidět
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Re: octavia 2 dveře
dík mrknu na to
Re: octavia 2 dveře
Tak lankem to neni to je ok ,zkontroloval jsem kabelaž jestli není nekde zlomený kablík je to v pořádku . Nejspíš asi ko motorek v zámku .Načtu jestě diagnostikou tak uvidíme jak to je
Re: octavia 2 dveře
Tak jsem musel ty dveře začít řešit přestaly se mi i zamykat a motorek zámku je ko .
A ted dotaz da se vybrat nějaký zámek z aftermarketu ,aby zamykani fungovalo ? máte někdo něco vyzkoušeno kromě origo díky za info
Re: octavia 2 dveře
Nový origo stojí nesmysl, takže buď starší funkční ( běžně se prodávají i za 500 ) nebo nový druhošku, dával jsem zámky od AIC i Vikä a zatím fungují no
https://www.aci.cz/7622z16-zamek-zd-dve ... 93088.html
Re: octavia 2 dveře
díky Romane ...objednal jsem od Febi - B tak snad to chvíli vydrží
Re: octavia 2 dveře
ten nový motorek se tam nejprve nacvakni na konektor at to nešroubuješ zbytečně, upřímnou soustrast
Re: octavia 2 dveře
koukal si i na kabeláž ve dveřích u řidiče? Ty to řídí.
Re: octavia 2 dveře
píše že koukl diag
Re: octavia 2 dveře
myslíš,že to ukáže? Nebude se se to chovat jako nefunkční,když je kabel v řiti?
Re: octavia 2 dveře
jasný,ale tak uvidíme,co to nakonec bylo. Jo,myšlení,vím,někdy to dost bolí
Re: octavia 2 dveře
co mě zajímá, když ta výpln stahovačky je nanýtovaná 6 mm jak to tam vrátit, nýty nemám ani nevím jaké kleště na to, posledně jsem dal zevnitř M6 x 80 mm dva dole dva nahoře přitáhl matkama, zbytek odřezal, a doplnil nýtama 4mm, už sem to viděl samořezkama na sádroš nebo vrtací, kupovat si kleště za šestku to mohu tak milovat
Re: octavia 2 dveře
Já tam dávám nýtovací matky, aby to pak znovu šlo jednoduše rozebrat, ty nejty jsou hrozná volovina. Pokud dáváte febi a jiný podobný číny tak to budete časem rozebírat 100% znovu.
Dneska jsem dělal lanko na B6 a borec že si koupil svoje tak jestli mu ho tam dám. Nevím co to bylo za značku ale nějaký zmetek, bylo kratší, takže ušetřil-nevím o kolik stojí víc to origo 200? a klika bere na začátku a jak se nevrátí zámek úplně tak se musí dveře po odemčení nejdřív otevřít zevnitř, tak ho to bude příště stát znovu 1500 za práci a origo lanko
