Palivový filtr OII diesel
Ruda 1
Příspěvek od Ruda 1 »
Dobrý den. Rád bych se Vás zeptal, jestli jde samostatně koupit ten plastový díl, který je přišroubován k víku pal. filtru O II diesel. Já jsem to nenašel, našel jsem pouze celý filtr. Moc děkuji za odpověď. Ruda
Re: Palivový filtr OII diesel
co si představuješ pod pojmem :? ten plastový
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
hlavně na O2 byly asi tři typy filtrů od tří výrobců. Ideálně vyfot to co myslíš
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Ono popis O II diesel patří do věštírny a je rozdíl mezi filtrem a "obalem".
Člověk se pořád učí.
TomášB
Příspěvek od TomášB »
Moje 1.6TDi třeba nemá žádný plastový díl na filtru. Je plechový obal a uvnitř filtr. Ideálně hoď fotku co myslíš.
EDIT: už jsem doma, zevnitř je na víku plastovej bazmek co zapadá do filtru.
Naposledy upravil(a) TomášB dne 07 pro 2024, 23:27, celkem upraveno 1 x.
Patrně myslí ten plastový díl se sosákem do vložky filtru odspodu víka:
https://youtu.be/0vSfW9lroLA?t=115
Jirka.
pokud tenhle ufi tak ten umím celej novej i s vložkou za 1500 origo díl.
Ruda 1
Dobrý večer. Když na filtru nahoře vyšroubuji šroubky a zvednu plechové víko, je na tom víku zespodu přišroubován čtyřmi šroubky plastový díl , do kterého vlastně ústí ty hadičky z vrchu, je v něm pérko, asi zpětný ventil, a je tam jeden nátrubek kolmo dolů, který se vlastně nasune při zpětné montáži do vlastní vložky filtru. Fotku dát neumím. Přestože jsem filtr rozebíral opatrně, tak ten nátrubek byl vylomený ze zbytku tělesa. Auto občas zakuckalo, bylo mi doporučeno mrknout na filtr. Myslel jsem, že nebude problém tuto součástku koupit, ale nenašel jsem ji. Tak nevím, jestli vůbec tento díl existuje. Kdyby jste někdo toto měli, např z bouračky celý filtr, koupím nebo si dojedu v rozumné vzdálenosti. Auto dost potřebuji, od po jezdím do práce na skutru. Moc děkuji. Ruda - Hradec Králové.
šulda
Moderátor
Bože, druhej příspěvek a nedokážeš napsat co máš za motor, podle kterýho se dá lecos zjistit.
Druhý screen je jak vložit foto viewtopic.php?p=1291675#p1291675
passion
Příspěvek od passion »
ETKA prírubu neeviduje ako samostatný náhradný diel. Len komplet teleso filtra s prírubou.
Na diesloch sú
1K0127400K
3C0127400C
3C0127400D
Pozri na telese na boku je nálepka s číslom dielu.
Ruda 1
Zdravím. Foto se nějak povedlo, je vidět to ulomení. Auto - Š O II, 2,0 diesel, 103 kW, rv 2011. Na štítku je 1KO 127 399 CL. Díky.
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 pro 2024, 16:57, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Jirka.
vyfot celý ten obal toho filtru, ale tohle by měl být ten od ufi ten mám nový i použitý
Ruda 1
Díky. Zítra po 14 00 až přijedu domů. R
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Toto je určitě ufi.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
Ruda 1
Dobrý večer. Aby měl příspěvek konec - bohužel jsem se musel starat sám o sebe a ne o auto. Dopadlo to tak, že můj syn dojel do Nechanic u HK do bazaru a tam koupil za 500 celý filtr, ano, byl to Ufi, přešrouboval onu plastovou součástku, nový filtr a montáž. vše ok. Takže děkuji všem, co se mi snažili poradit a přeji Vám všem hodně zdraví v novém roce. Ruda
