Citroen Jumper 2.2 HDI,110 kw
Jojolo
Příspěvek od Jojolo »
Dobrý deň, poprosím o radu,auto Citroen Jumper 2.2 HDI,110 kw,v dôsledku deravého prepadu odišiel štartér,po výmene starteru,ten točí ale auto nenastartuje , a ak aj áno len keď je teplejšie a po dlhšej dobe,pri štartovanie na rýchlosti , chytí hneď,mechanik , ktorý sa mi doteraz staral a autá aj osobne mi oznámil,že momentálne nemá čas, najprv hovoril čerpadlo v nádrži,potom výstreky, až mi oznámil že nemá čas,neskúsil som ísť k inému,tam bolo 1.5 dňa ,a na nič neprišiel, respektíve, myslím že ,sa poriadne ani nepozrel,a auto som si zobral domov,od vtedy hľadám niekoho kto by sa mi pozrel a hlavne to opravil,ja ako laik netuším,a ako tak pozerám a hlavne počúvam ,ani veľa mechanikov nevie ,čo je príčinou, ďakujem
HonzaXM
Re: Citroen Jumper 2.2 HDI,110 kw
Příspěvek od HonzaXM »
Ideálně zajet k někomu, kdo má diagnostiku Lexia nebo Bosch a umí s tím i pokročilejší věci, než jen načítat/mazat závady. Nenateklo třeba do snímače kliky?
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Bylo to tam 1,5 dne a na nic nepřišel...když si někdo vzpomene teď mám problém a teď ho chci řešit tak je většinou překvapený že mechanik nesdílí jeho nadšení všeho nechat a jít dělat něco jiného protože JÁ mám problém
Tyto anabáze s nabíháním tlaku paliva a podobný sračky nejsou na 5 minut, diagnostika sama nic nevyřeší, kolega to řeší často a auta tam kolikrát stojí týden,dva, pokud teda nechceš hned za 50tis koupit nový čerpadlo vstřiky a vše okolo, prostě musíš počkat nebo to zkusit jinde, ale ono moc není kde...
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Tak ono se stačí podívat vedle do tématu kolegy kaad, jak bojuje s tlakem paliva... Ono lidi si myslí, že na ně čekáme s otevřenými vraty. Ale to je na debatu do jiného tématu.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
Jojo, přesně..,a je to jak píše Honza, s tou diagnostikou je potřeba taky umět, je to o měření parametrů a porovnávání reálných hodnot s požadavkem apod, mazat závady to jo, to může každý blbec, k tomu si koupí v Bauhausu basičku s nářadím a říká si mechanik autotronik
Jojolo
roman1648 píše: 10 pro 2024, 15:19 Bylo to tam 1,5 dne a na nic nepřišel...když si někdo vzpomene teď mám problém a teď ho chci řešit tak je většinou překvapený že mechanik nesdílí jeho nadšení všeho nechat a jít dělat něco jiného protože JÁ mám problém
Dobrý deň,trocha neskoro ale predsa,je mi jasné,že všetci automechanici,alebo teda väčšina je zavalená prácou,čo sa týka môjho príspevku ,auto je aspoň zatiaľ v poriadku,stačilo vymeniť štartér,ten prvý ktorý bol meneny ,bol podľa všetkého repas,ktorý sťahoval napätie batérií, známy ktorý mi opravuje auta už dvadsať rokov evidentne zneužil moju dôveru a keďže som od neho nikdy nepozadoval vrátenie menenych veci( turbo , alternátor,vstreky) a vložil mi repasovany štartér za cenu nového,a áno keď som písal príspevok ,bol som dohodnutý na deň a čas ,nie že som šiel okolo a doviezol som auto, rešpektoval som termín mechanika,celé to ale vzniklo tým ,že teraz mám ešte toto,potom idem k nehode a podobne kecy ,a keď som mu zavolal ,čo je niečo prišiel,odpoveď príď si po auto ,diagnostika 160€ , a pomohol mi ho roztiahnuť,uvedomil som si ,že vymeniť olej vedia všetci, ale nájsť príčinu to je iné,najľahšie je napojiť na počítač a vymazať chyby,a ďalšie už nikdy si nedám urobiť niečo bez toho aby som menené veci nevidel odložené niekde v krabici,ani pri výmene oleja,človek sa učí na vlastných chybach
No jo jak jsem psal i v jiných vláknech, jsou mechanici a "mechanici" , takovýto ojebávky slýchám ze všech stran a je mi to líto že tak někteří kurví řemeslo za každou cenu jen vydělat a nazdar :x
Zpět na „Citroën“
