Oprava závitu olejové vany. Udělat na autě nebo ne?
Re: Oprava závitu olejové vany. Udělat na autě nebo ne?
Bohužiaľ už som demontoval poškodený zavit. Je to lacne riešenie a šikovné len hľadám sadu bez toho limca.
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
Kupte si tuhle sadu na zafrézováni dosedací plochy zatky je to dobrej pomocník.
https://img.triumfcz.cz/fotocache/bigor ... -07264.JPG
Ta sada je ale iba na zafrezovanie po krivom navrtaní diery nie?
Ano ale ještě nikdy jsem ji rovně nenavrtal a to jsem se kolikrát chválil jak to vyšlo a škrábnes tou frézou a je to křivé .Takhle to je pak těsné nemusí to nikdo matlat silikonem nebo nití jak to vídávám.
Jo, to jo, taky dávám nový šrouby ale pokud to dojebal už někdo před tebou tak ti nový šroub nepomůže
Ty opravné sady nejsou v bůhví jaké kvalitě ale pomůže to, hlavně když něco děláš třeba na počkání
Ten závit rukou nikdy neřízneš rovně tak to pak může téct kolem těsnění, na závit pár otáček teflonové pásky a je po problému...
Vrtate to aj na aute? Alebo si vanu demontujete?
Na autě. z M14x1.5 na M15x1.5 bez vrtání. Pouze projet závitníkem. Místo vratidla dávám na závitník rozmáčklej ořech z levné goly a ráčnu.
Na svých autech mám ze zátky sundanou tu tvrdou podložku a místo ní dávám vyžíhané měděné.
S2 CFGB DSG
Mám vrták upravený na vratidlo a vrtám to ručně. Vrtačka se tam nedostane. Ale já dávám helicoil vložky. Ikdyž to je asi fuk. Na svíčky prodávají závitník že má vedení ve starém závitu. Na vanu to není. Ty frézky si objednám.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Dělám to na autě, na závitníky mám navařenej ořech a normálně ráčnou
já si koupil obyč závitník M16x1.5 a zátky na subaru
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Ale musíš predvrtat nie? Z M14 na M16
Pokud máš jednorázový závitník tak ne, on ten hliník vezme i bez vrtání
Nebyl by odkaz kde koupit?geo píše: ↑18 úno 2025, 20:22 Kupte si tuhle sadu na zafrézováni dosedací plochy zatky je to dobrej pomocník.
ne, mam "jednorázový" hlavní výhoda tohohle řešení je stejný stoupání jako původní zátka takže když jsi šikovný tak se to chytne do původního závitu a tim se to i vystředí
Naposledy upravil(a) šulda dne 23 úno 2025, 12:37, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Odstraněna svázaná citace.
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
