1.9TDI 96KW Po výmene zmizol skoro všetok olej
Nazdar, kúpil som toto nešťastné ASZ s nájazdom 500xxx km.
problém spočíva v tom že keď som to kúpil sem tam v zákrute zasvietil nízky tlak oleja...vymenil som teda komplet olej + filter a pri výmene som zistil že je v motore max. 1.5l motora... olej sa spravil a asi o necelý týždeň znovu kontrolka nízkeho tlaku oleja... ryska oleja úplne suchá. počas výmeny bola kontrola nového oleja super. dolieval sa Castrol 5w40... auto pri štarte trochu zadými ale nič hrozné...na voľnobehu atď smrdí takým ako keby štipľavým smradom.
Ako je možné že mi za týždeň zmizlo toľko oleja? motor je suchý bez náznaku úniku...v saní okolo turba bolo ledva pol deci oleja čo si myslím že je normálne... keď som to kúpil menil som plavák v nádrži lebo neukazovalo koľko je nafty a čerpadlo bolo celé čierne a mastné...nafta bola tiež úplne čierna... tak som ju celú vyjazdil, vyčistil čerpadlo, vymenil palivový filter ktorý bol tiež čierny zvnútra...dal som aditíva na čistenie a tankujem odvtedy len "prémiovú" naftu na OMV. je možné že mi napr. cez tandemové čerpadlo ten olej vytlačilo do nádrže? výkon motora je ok. akurát sa to pri akcelerácii celé trasie/rezonuje to od motora ako keby som mal úplne tvrdé silenbloky na motore. za studena sa mi deje sranda že keď to nenechám zohriať a rozbehnem sa tak to po chvíli skape a naskočí to len na štart sprej... keď to nechám zohriať ide to normálne... keď tam bol pôvodný zasvinený palivový filter veľmi zle to štartovalo...teraz skoro na brnk.
Re: 1.9TDI 96KW Po výmene zmizol skoro všetok olej
bud ti olej žere turbo ale spíš bych to viděl že to bude baštit motor a bude na go
Dexoll M7 ADS III+ Turbo+ 15W-40 10 l
Přidat první hodnocení
Přidat do oblíbených
Porovnat
Nahlásit
15W-40, objem 10 l, minerální
Dexoll 15W-40 M7 ADS III + TURBO + je celoroční univerzální motorový olej určený pro mazání téměř všech typů benzínových čtyřtaktních motorů včetně naftových čtyřtaktních motorů s vysokým stupněm přeplňování. .
s tímto olejem budeš spokojený
5W je na nic, dej raději tento Mogul Diesel DTT 15W-40 - 10 L motorový olej, vydělej hadici z odlučovače oleje na ventildeklu ucpi ji na trubičku ventildeklu nasad hacici a vyved ji do nějaké plastové flašky, olej ti to může chlastat i sání přes odlučovač oleje!
Porovnat
Nahlásit
žeby cez odlučovač zožralo až toľko?
si zkus prstem konec výfuku jsou tam suché saze nebo budeš mít prst od oleje?
- martinsidlo
Krouzky zapeceny a nebo turbo.
Co to je za týden??? to je 200km nebo 3tiskm? to je info jak pojd na mě z
boku
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Rapid 1.6 TDI 85 kw
NAZARETH - je dosť pravdepodobné, že je ten motor proste v prdeli. Ak má predpísaný 506.01 15W40 - olejmo 15W... ho akurát rýchlejšie dorazíš. Možno by mu šla životnosť predĺžiť a spotreba oleja znížť určitým postupom a prípravkami no isto nie viskóznejším olejom. No ak to niekto chce skúsiť - jeho vec ale ako radu by som to nedal ani nepriateľovi. Ozvi sa súkromnou správou ak chceš.
klasicky suchý od sadzí.slovacek.milos píše: ↑21 bře 2025, 08:47 si zkus prstem konec výfuku jsou tam suché saze nebo budeš mít prst od oleje?
tolik oleje když by se ti ztratilo přes kroužky tak z toho máš vzadu dýmovnici, začni kde chceš, já bych vytáhl tu hadici z odlučovače oleje na ventildeklu a ucpal ji třeba hadrem na zkoušku, pokud je výfuk suchý a nehulí olej se ti dobře spaluje nasáváním, práce to moc není a za pokus nic nedáš
co se týče těch olejů 15W40 + turbo tak stím mám bohaté zkušenosti a statisíce kilometrů, benzin diesel, vydrží to i long třeba renault má některý 30.000, nikomu to nevnucuji, výměny oleje dělám jen přes auto kelly, zadám auto náplně motor a objednám přesný olej a filtr, kdo má problémy nabídnu alternativu.
ten třes při akceleraci máš vůle v poloosách, nehledej vůli v homo v kole, tam homouše netřepou, vůle je i nepatrná a zkouší se nad kanálem na zvedáku se poloosa posune a najít vůli třeba i nenajdeš
přesně,to by muselo hulit takový množství,nejde ti to do vody?
právěže
když ti de olej sáním tak nějak v malém množství tak výfuk nekouří ale je cítit, hulí až když ti třeba jebne turbo a z výfuku ti kape olej, když ti de přes kroužky v množství jak píšeš tak hulí modře, když ti de přes gufera tak máš zaprskanou prdel auta a výfuk je mastný, nebo taky když je motor vyhoněný jak se ohřeje olej a motor tlačí do kliky olej ti vběhne do sání a není za tebou vidět, motor umí i na ten olej chytnout a rozletí se pokud nemá chcípací klapku nebo ho nezadusíš
ty máš ale výfuk suchý tak se ten olej dobře spaluje, když byla nafta drahá si přečti jak se jezdilo i na vyjetý motorový olej ředěný naftou, oblaka dýmu se nekonala
Keď mi mechanik menil (pískajúce) turbo - vylial a vyťahal hodne oleja z intercoolera. Tam ste pozreli?
Ostatné už bolo napísané.
