Rozvody 1.9sdi
jofa
Rozvody 1.9sdi
Příspěvek od jofa »
Pani mam otazku,je problem ked pri novych rozvodoch je remen nasadeny naopak?resp.ze napis na remeni nie je citatelny z boku pred motorom ale je citatelny zo strany motora? Nie su na nom ziadne sipky ani nic,len znacka remena
trhac
Re: Rozvody 1.9sdi
Příspěvek od trhac »
Je to jedno. Origo remeny třeba na o3 bývají opačně celkem často
jofa
Re: Rozvody 1.9sdi
Příspěvek od jofa »
Vdaka za odpoved,dnes rano som prave pozeral na bratovom sportsvane 4-rocnom a ako pises,aj rozvodovy aj drazkovy naopak...v DP pisu iba ak sa pouzije povodny remen naspat tak vtedy sa musi poznacit smer otacania takze to necham uz tak
Balue
Re: Rozvody 1.9sdi
Příspěvek od Balue »
U řemenu platí jediná zásada, dejte ho tam jak chcete, ale pokud ho někdy sundáte musíte ho tam dát stejně, řemen není měrově orientovaný, ale tah uspořádá vláka ve směru tahu a nesmí být namhán opačně. U nového to je prostě jedno.
Marek77
Re: Rozvody 1.9sdi
Příspěvek od Marek77 »
U některých motorů směrově orientovaný je. Ale u VW ne.
Jarda S.
Re: Rozvody 1.9sdi
Příspěvek od Jarda S. »
pokud na řemenu není šipka tak nemá určený směr, to že se dává tak aby se dali přečíst nápisy je taková "zásada mechanika" (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
jofa
Re: Rozvody 1.9sdi
Příspěvek od jofa »
Vďaka za názor a moje upokojenie :)
