1.9tdi 96kw Točí, ale nechytne
cin
Re: 1.9tdi 96kw Točí, ale nechytne
Příspěvek od cin »
Tak stačí vyhodit žhavky (jestli jdou povolit :? ) a zatočit startérem , uvidí hned, jestli práší nafta ven a jestli je nebo není problém v dodávce nafty. Alespoň ty svíčky zkontroluje a vyměnit naftový filtr si myslím taky neuškodí :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Tak ono asz má podávačku v nádrži, tak možná před startem několikrát otočit a pak pokud je baterka cajk, tak po chvíli by to mělo čapnout....snad
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Taky se zavzdušněnejma PéDéčkama točím bez žhavek než to tejrat přes komprese. A přesně vidím, že všechny vstřiky jsou funkční.
Oct asv 2000, DieselPower
Msenkerik
Příspěvek od Msenkerik »
No padla nafta, takže asi bud těsnění pod vstřikem nebo naftový filtr, ale mam najeto 350k takže asi vychozeny průměr na těsnení na vstřicích v hlavě. zkusím vyměnit filtr a dat to z kopce.
OťasTDi
Budou tam asi vymačkané drážky od těch o-kroužků, jako skoro u všech pd..... nemíval jsi problém s teplým startem občas?
Msenkerik
Ano, měl jsem problémy s teplým startem.
OťasTDi
No tak sundat pd vahadla, vytáhnout vstřiky a mrknout na usazení... předpokládám vymačkané rýhy.....ale to je pak na odfrézování, vložkování, novou sadu těsnění vstřiků a pak vstřiky resp šroubky na vahadlech nastavit na moment + stupně....jen si už nepamatuji, jak to bylo....30nm a pak +180st ?????
Msenkerik
O víkendu to udělám, každopádně děkuji všem za rady, moc jste mi pomohli :thankyou: .
Pavol TDI
Příspěvek od Pavol TDI »
Ahojte som nový a potreboval by som pomoc.
Mam passat 96kw vlastním ho 4 roky všetko si na ňom robím sám.
Pred cca rokom som bol na chip u kamaráta ktorý sa vyzná (DDC power UP) turbo séria a vstrekovače ARL auto išlo krásne tlak turba 1.55bar množstvo nafty neviem... Ide o to ze to išlo maximálne 2 mesiace medzitým my vynechával jeden vstrek tak som kúpil celú sadu použitú tak isto z ARL hodnoty vstrekovačov sú od 0.5 do 0.15 max
Lenže auto tak vôbec nejde ako išlo ani dym tam nieje iba zo začiatku pokiaľ sa roztočí turbo, vstreky sú nastavené na 180* nové gumičky všetko ok diagnostika nič nehlási ma stím niekto skúsenost? Toto je už druhý pár vstrekovačov a furt ide rovnako.
Hlava bola na vybruse aj na tlakováni všetko ok vačka je nová a všetko čo k tomu patrí
OťasTDi
V měřených hodnotách když dáš plný plyn není odchylka tlaku turba popř na váze vzduchu požadavek vs aktuální hodnota? Jinak u pd je skupina 13 spíš orientační...jsou to vypočítané hodnoty.....jestli jsou vstřiky ok ti řekne jedině test vstřiků na stolici
Pavol TDI
To neviem ale váha vzduchu my meria od 400 do 800 max neviem ci je to správne.
Požiadavka na voľnobehu je 400
OťasTDi
normálně je na volnoběh 240, tady bude egr off, tak dává 400...chtělo by to v tahu. Umíš udělat ve VCDS log?
Skupiny 03,10,11 a pak i 1,10,11 kvůli palivu...to by mělo napovědět. Hoď pak excel do přílohy a někdo z kluků ti to přečte v programu LogView tady z fóra
trhac
Příspěvek od trhac »
Za mě je to úplně jednoduchý. Pokud to před výměnou vstriků jelo tak hledej problém ve vstřikách
Pavol TDI
Áno viem urobiť log len som práci teraz na 20dni... Lenže 2 páry vstrekovačou to. Iste?
OťasTDi
Právě že jsi psal že jsi je měnil dvakrát, tak mě napadlo, jestli není problém například ve váze...ono je totiž blbé to, že nevíme, jakou úpravu software tam máš...aby třeba součástí chipu nebyla smazána nějaká chybová hláška, která by teď napověděla. Např určitě máš smazanou chybovou hlášku od egr, jinak by řval emise-dílna a v chybách by byl zapsaný zvýšený průtok přes váhu vzduchu
