O 1 AGR
O 1 AGR
výbava jen stahovací okna, nemá klimu nic,
dobíjí 13.7V
problém
rádio hraje a po rozjezdu hrát přestane, radio je z čajny dotykáč
majitel koupil nové senkor laciné to hraje ok po rozjezdu začne smrdět
mě napadá že některá dioda na atíku propouští střídavý proud,? a neměřil jsem blbec ještě dalším voltmetrem jestli nekecá,kokta už odjela
dobíjí 13.7V
problém
Re: O 1 AGR
Tolik zprávy ze Strážnice
Re: O 1 AGR
Mildo ty si z nás děláš prdel vid. Proč nezměříš dobijeni za jizdy třeba v zapalovači.......školácká chyba.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Re: O 1 AGR
sem měřil, máš to tam napsané 13,7 V , do bijí naopak málo, kdyby tam bylo třeba 16 V tasím altík, tak mi napadlo jestli tomůýe způsobit třeba střídavý proud,
školácká chyba byla že jsem nepouýil ještě jeden voltmetr, třeba cigánil, ale za klidu ukazoval 12.8
Re: O 1 AGR
A nepálí se to spíš v tý černý krabičce s tavnejma pojistkama co je na baterii?
Re: O 1 AGR
ne smrdí rádio, auto už tu nemám odeslal jsem chytřejšímu,
Re: O 1 AGR
Každý problém má řešení
Re: O 1 AGR
každý problém má řešení, došlapal jsem akumulátor a dobíjí to ted 14 V
rádio po rozjezdu přestalo hrát proto že někdo ustříhl zadní kameru a jestli zkrat nebo to rádio hledalo kameru tak prostě nehrálo, kamera drát odpojen,
druhé rádio senkor smrdělo bylo nové ale problém byl volakdě už v novom dieli, hraje ted to púvodní po odpojení kamery,
motor zadřený nebyl asi špatně zařadili a potláčeli a motor se netočil,
zdech proto že někdo na stopventil namotal drátek bez matky a podložky a ten drátek odmítl občas spolupracovat, starter asi při startu cvakal že vysvítili baterku,
už to jede
už to jede
Re: O 1 AGR
Akumulátor....asi nabiječkou si myslím
Milda je střelec
Milda je střelec
Re: O 1 AGR
On Milda je z místa, kde se snoubí dobré víno a ještě lepší pálenka. Pak je možné naprosto všechno.....
Re: O 1 AGR
Aha, neumím číst...
Ale to je pak jen problém nabíjecí cesty mezi baterkou a altíkem. Nabíjením baterky nic neopravíš.
Oct asv 2000, DieselPower
Re: O 1 AGR
Spiš to tak nékdy délá když baterka moc žere tak maš ni ž7ši napéti, jak se trochu nažere tak napéti vyleze na spřávnou hodnotu,
