Golf 4 1.9 TDi problém se stahováčkou okna(VYŘEŠENO)
jakub4
Příspěvek od jakub4 »
Dobrý den, vyměnil jsem lanka ve stahovačce okna řidiče + komplet rozdělal motůrek od stahovačky dveří. Po složení z5 mě začala stahovačka okna fungovat naopak. Když na ovládacím panelu dám knoflík dolů okno jede nahoru když ho dám nahoru okno
jede dolů na všech ostatních to funguje správně tudíž naopak. Jelikož lanka ani motůrek nejde dát nijak naopak tak netuším kde jsem udělal chybu. Před výměnou než prasklo lanko to fungovalo správně. Děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) jakub4 dne 21 čer 2025, 09:50, celkem upraveno 1 x.
Re: Golf 4 1.9 TDi problém se stahováčkou okna
nejlíp když přitáhneš stejný golf zkusíš vyměnit ovládací anel pak motorek a budeš vědít ;)
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Nemal si odpojené / vybrané ovládacie tlačítka?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
skorej tipujem že si nejak prehodil bowdeny na bežcoch ked si skladal stahovačku.
Chybu jsi udělal v tom že jsi se pustil do toho to opravovat když to nový stojí prd...
https://www.aci.cz/5892262-99-predni-st ... 74431.html
jakub4
Slovacek.milos kdybych měl takovou možnost zkusil bych ještě před napsáním na fórum ale i tak děkuji.
Tatko tom ptáte se jestli jsem měl rozdělaný i ovládací panel? Ne neměl ten jsem pouze odpojil takže tím by to být nemělo. Děkuji.
Romek myslím že ne. Každá strana má svou velikost prohodit je by znamenalo že by byl kdyžtak držák okna jinde. A při namotavání lanka též nejde nijak zaměnit. Ale děkuji.
Roman1648 díky za radu, ale i těch 700 je škoda když lanka staly 60kč a zbytek zůstane v origo kvalitě.
Díky všem za snahu o pomoc.
fafa111
Příspěvek od fafa111 »
Mne sa to stalo tiez, na inom aute, cistil som elektromotor od magnetoveho prachu, a ten kovovy obal s magnetmi som dal opacne, cize otocil som to o 180 stupnov. To co mas na druhej fotke olepene papierovou paskou.
jakub4
Fafa111 zkusím to otočit. Pak dám vědět jestli to pomohlo. Děkuji
jakub4
Fafa111 pomohlo to, děkuju. Nejspíš se tím prohodila polarita mohlo mě to napadnout. Díky!
