ASV rotačka , 2004, jednotka motoru HC , CL
Jirka 352
Příspěvek od Jirka 352 »
Zdravím panové, odešla mi v ASV,rotačka, 2004 jednotka motoru.
Sehnal jsem starší jednotku přesně co tam ma byt 038906012HC je v ní vyply imobilizer takže auto jsem oživil projel ale je tam prasacky Chip sice to jede jak prase ale huli ... takže pro dnešni dobu nepoužitelné. Takže tam musím nechat přehrat soft.
A co se chci zeptat jednotka ma oznacení _ /038906012 HC - jednotka pro poslední rotačky kde už funguje kontrolka motoru/
Ale ve Vagu mi to piše cislo jednotky 038906012 CL -starší jednotka bez kontrolky motoru...Tkže ja tam nahrany Chip se starším softem ?
Jdou kombinovat teda ty jednotky HC a CL a nahravat tam softy na novejsi a starši model ...
Předem moc diky za objasnění,,,,
Re: ASV rotačka , 2004, jednotka motoru HC , CL
kde bydlíš?
Jirka 352
Ostravsko. Jdu to na vrakač vymenit at tam mam HC...
jedna z možností že přestříhneš signál z váhy, číslo pinu je tu třeba maf off za 2 kruny, spočítáš si potenciometr nebo ti někdo poradí se kterým můžeš mětit něpětí z pěti na 1 V, protáhneš dvojlinku třeba lankem na kapotu, naletuješ vyvrtáš dírku na potenciometr a ladíš od prasáckého čipu po lenochoda ;) můžeš si pak přehrávat Ostravské Radio Čas a nemusíš lítat po vrakecu ;)
passion
Příspěvek od passion »
A keď pridrbeš váhe, tak nevyslepený/neodpojený EGR ti to zadusí.
tak u čipu jedeš určitě na 1250, když odpojš váhu si na 550 a to chceš říct že ti motor egr zadusí, si to zkus pojedeš línějc ale pojedeš, egr tě zadusí tak u nějkého hdi u asv asi těžko
passion
Ak tam vytočíš váhu potenciometrom na maximum, ideš napríklad po meste normálne prdy prdy 50-60, riadiačka v týchto motoroch uvidí, že tam je veľa vzduchu, pootvorí EGR. Stále vidí, že je tam veľa vzduchu, otvorí EGR ešte viac, až ostane otvorený na maximum. V skutočnosti tam ale čerstvý vzduch nie je skoro vôbec a motor dýcha všetky sračky z výfuku. Mysíš, že bude mať kľudný chod a bude si krochkať blahom?
to nevím jak vytočím váhu na maximum potenciometrem, z váhy mi leze 1 - 5V a odprem snížím evidevaný vzduch do motoru a snížím vstřikované množství, snížím emise mtor zleniví, dělám to tak běžně když jdu na emise, motor nezadusím jen je prostě líny a emisema projdu, nkdy jsem motor nezadusil si to musíš zkusit teoreticky je možné všechno prakticky to je jak píšu u ASV
jezdívám na emise a když mtor kouří tak omezím potákem váhu ne vytočím, až z výuku de čistý vzduch, novější motory ale poznají že váha lže tak e to dá omezit jen do určíté míry, u starších stačí omezit proud vzduchu ve váze izolačkou, s egrem sem bojoval jen u hdi že byl otevřený a motor ani neštěkl, kdyby mě nasral u asv tak h omezím v přizpůsobení
Milda1633
Příspěvek od Milda1633 »
Ahoj prosím tě Golf 4 rotačka 66 kW ALH čerpadlo mi nechce nasát naftu ani s Pet láhve. Ovládá to ještě krom Stop ventilu i ta elektronika na čerpadle? Je tam 10 pinů.pin 10 a 5 tam je +12 v a na pinů 1 a 3 tam mi žárovka jen žhavý je to divný diky
mildo máš v tom trochu hokej čerpadlo na naftu je lamelové a to saje furt a tlačí naftu do tělesa čerpadla, nafta v čerpadle se pak tlačí do pístu a v hlavě se dělí do jenotlivých válců, množství řídí nastavovač a zastaví stopventil, pokud ti čerpadlonesaje je zavzdušněné nebo má zaseklé lamely, nastavovač ani stopventil na to nemá ;) vliv
Milda1633
Ahoj a ty lamely jak to s provozním? Nebo musím do čerpadla? Nějaký fígl ?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Cerpadlo na repas.
je čistitč čerpadel který se leje přímo do čerpadla, čerpadlo ve svěráku a protáčíš třeba týden, modlíš se ono se chytne, rychlejc stím protočí utahovačka nebo taková sgará vrtačka
fachčí i petrolej
Milda1633
Díky
