Vysoky tlak na prepade Golf 7 cxxb pri regeneracii DPF
oreille
Re: Vysoky tlak na prepade Golf 7 cxxb pri regeneracii DPF
Příspěvek od oreille »
dnes, mi zas vypalovalo dpfko, ( tak cca po 200 km to robi), a po nejakych 12 minutach to zacalo dymyt spod kapoty.
je mozne ze to dymy este nejakazostatkova nafta co mi tie netesnehadicky vyrobili jazierka na veku ventilov? Daval som tu uz vystriekat na umyvarke ale robi to pri vypalovani stale (ked jazdim tak to necitit, ale kedstojim niekdev zapche tak vidiet i dym). Pomohlo byumyt motor nejakou Arvou alebo niecim podobnym ?
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Jedna z dalsich regeneraci to navzdy vyresi, az ti chytne auto 😃 odvez to nekomu, kdo vi co dela, teplota spalin pri regeneraci je dost vysoka - tim i svody a vyfuk a jestli se tam neco odparuje, tak na ne neco tece, pokud je to horlave, tak je otazka, kdy to chytne.
oreille
no ono to bolo komplet utopene, z prepadov nafta striekala brutalne tak som si myslel ze to kvoli tomu podymuje, ze niekde este je nieco nasiaknute naftou...
zvrchu je vsetko suche okolo vstrekov, prepadov, okolo turba i okolo dpfka... neviem preto komu to auto odniest, kedze nieje evidentne miesto kde by to asi tieklo...
skusim zhodit este spodny plast a kuknut auto na zdvihaku...
oreille
tak medzicasom dymenie prestalo, ( dal som poriadne poumyvat motor), ale zapach ostal ( to ale bolo i pred tym problemom s hadickami.
Momentalne ale sa zas objavil problem s napatim na vstrekovacoch gr.A open circuit ( P2146). Nedalo tam ziaden konkretny vstrekovac , lenpre sk.A ( to tusim budu vsetky vstreky kedze je to len 4 valec). Kabelaz okolo vstrekov som pozrel, nevidiet ziadne konkretne poskodenie, precistil som to kontoxom, ale nepomohlo.
vsimol som si ze sa to objavi ak auto prejde po diere alebo nerovnosti, a potom sa objavi kontrolka zhavenia, a auto spadne do nudzaku.
Stretli ste sa niekto s niecim podobnym ?
