Závada 1.9 TDi 81kw ASV-vstrikovaci cerpadlo
Golf ALH 66
Ahoj potřeboval bych radu. Golf 4 66 kW ALH zniceho nic na volnoběh chcípl a nešel nastartovat. VAG psal chybu N 109 ventil. Vyměnil jsem ho pořád nic . Sehnal jsem jine čerpadlo. Rozvody setrvak na rysku čerpadlo na kolik a vačka na pravítko . Rysky sedí po protočení ale stejně mi to nechce chytit. Ano na Start sprej. Už nevím co s tím nemáš nějaký nápad? Ano chybu Řídícího vstřiku to nepíše paměť závad prazdna
Re: Závada 1.9 TDi 81kw ASV-vstrikovaci cerpadlo
Když začneš klíček problikne ti žhavení? Pokud ne tak rele 109
Jj problikne žhavení. Co spína to relé 109 ?
Jj relé 109 jsem na zkoušku dál s Octavky AHF a stejně nechyta Golf
Naposledy upravil(a) šulda dne 29 čer 2025, 16:47, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Důvod: Sloučeno.
A máš to pořádně odvzdušněný?
Povolil jsem trubky i vstřiku . Čisté teoreticky nemůžou být zalepeny špičky vstřiku ?
A jen tak náhodou nemáš tam místo nafty benzin?
- martinsidlo
Že by snímač otáček kliky ? Ve VAGu to vidí otáčky ?
Snímač na klice diag nenapíše?
Oct asv 2000, DieselPower
Má byť napísané "áno na start sprej", alebo "ani na start sprej". Len pre istotu...
Ak "ani", pozri klapku, či nie je pri štarte zavretá.
- martinsidlo
Čerpadlo mi netahá naftu ani s Pet láhve. STOP ventil cvakne. Na konektoru čerpadla 10 pinů. Po otočení klíčku PIN 10 A5 je +12 v na pinů 1 a 3 žarovka jen žhavy. Nemáte někdo zapojení toho konektoru na čeradle. Paměť závad 0
