Karoq tdi- dlouhé ranní starty
Ahoj,
měl byste někdo tip, proč Karoq 2020, 2.0tdi 110kW, 98.000km, každé ráno dlouho točí než chytne? Přes odpoledne a noc auto stojí cca. 13h a pak točí cca. 5-6sekund. Jediný, co jsem vypozoroval, tak když jsem stál 3dny předkem z kopce, tak chytl na drc. Dřív mi tohle dělávalo PDčko, kde padala nafta kvůli o-kroužkům u vstřiků, ale tady ta "vymoženost" už není.
Pocitově mi přijde, že se to horší s vyššími teplotami po ránu. Během dne, po 9h stání je start v pohodě.
- martinsidlo
Re: Karoq tdi- dlouhé ranní starty
Ta nafta ti padá. Sám jsi to potvrdil čumákem dolu. Zřejmě na naftovém filtru netěsnost.
Můžu zkusit vyměnit. Dá se udělat jen s nářadím nebo je k tomu potřeba i diagnostika?
Když filtr zaleješ, tak diag. není potřeba.
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
Hele ve filtru bych nehledal, však to je cr, to ti i s prázdným filtrem chytí na drc a pak teprve chcípne. To spíš že by nějaký vstřik pouštěl. A tohle klasicky dělal vadný nastavovač vaček, ale to bylo jen u 2015-16, u takhle nového auta jsem se s tím ještě nesetkal. Většinou pak bývá v paměti závad G40 a zkušené ucho to i pozná ze zvuku po nastartování. To s tím kopcem bude spíš náhoda.
taky bych to viděl vcds pamět závad?? pak tlak paliva měřené hodnoty a ranní start vývoj tlaku paliva??? a projít měřené hodnoty zda to odpovídá podmínkám startu??
Mám jen starej kabel na Fábii apod., co obyčejného se dá pořídit, abych mohl aspoň číst chyby a hodnoty u Karoq 2020 a Kamiq 2025?
Jirka: jak se projevuje vadný nastavovač po startu na zvuku? Všimnul jsem si, že po startu není slyšet motor vyrovnaně, ale spíše houpavě. Jinak to ale jede v pohodě.
něco si pořid temu vcds 800 kč, jinak je to tápání
boobika: takový jakoby zadrnčení a zakolísání. Ale nechci tě navádět na hledání blbým směrem, na to trpí např CRLB v Passatu model 2015-16, u takhle nového auta jsem to nikdy neviděl.
když nemáš diag co třeba dát večer nabíječku na aku do rána, aku se špatnou kapacitou dokáže u nových aut vyvolat spoustu nelogických závad
i odstraněná závada v paměti dokáže start znemožnit
to jsem měl za poslední měsíc 2x, naposledy 001299
nabíječka není problém ... zkusím
taky jsme zapoměli na přepadový test, sdělej celý přepad ze vstřiků a krátce postartuj, nějaká kapka nevadí ale vstřik který bude poblitý naftou už budeš vědět
