Utahovací moment víčka olejového filtru 25 nM
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci jak moc striktně se musí dodržovat konkrétně u Megane 4 1,3 TCe 103kw. Jde o to, že jsem neměl po ruce momenťák a prostě to normálně utáhnul jak to říct...na fest, nebo na doraz. Hrozí něco? Řešíte někdo ten moment? Utahoval jsem klasickou krátkou 1/2" ráčnou
martinsidlo
Re: Utahovací moment víčka olejového filtru 25 nM
Příspěvek od martinsidlo »
Normálně s citem.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
V klidu.
Ten moment tam je proto, že když to přeženeš, mohlo by to víčko prasknout. Takže s citem prostě a ok.
martinsidlo
Kdyz delas jednou racnou,najdes si moment v ruce. Horsi je utahovani o treba 2x 90° na hlave motoru,uz se mi stalo,ze sroub nevydrzel. Asi China ocel.
OťasTDi
Jsem slyšel, že prý tam někdo radeji nechává ty původní originální (i když už se jednou natáhly) , ale nevím, já až takovéhle zásahy do motoru ještě nedělal
OťasTDi
A prasklo už vůbec někomu někdy tohle víčko? Kde je nejslabší místo, kde by to případně prasklo? Mě se to zdá vcelku bytelné, to by se to muselo urvat snad jedině nějakou prodlouženou ráčnou, nebo pákou :?
nikdy to neprasklo, neser se stím pořádně to dotáhni, mám trubku dva metry a rvu to na kreff aby ani kapka neunikla (wallbash)
Marek77
Já myslím, že pokud má člověk mozek a aspoň nějakou tu zkušenost, asi odhadne, jak by to měl utahovat. A pak nic nehrozí.
OťasTDi
slovacek.milos píše: 13 črc 2025, 08:31 nikdy to neprasklo, neser se stím pořádně to dotáhni, mám trubku dva metry a rvu to na kreff aby ani kapka neunikla (wallbash)
Miloši ty zas jedeš 🤣🤣🤣
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
kapka neuteče ani jedna to stačí len s citem dotáhnut. tady to tesní O-kružek po obvode toho bakelitu vetšinu je nový v sade s filtrom
OťasTDi
On to Miloš myslel ironicky...jj i kdyby se to nedotáhlo úplně, tak to těsní kroužek, který jsem vyměnil a namazal čerstvým olejem. Já to prostě dotáhl tak, že se lem víka opřel o hliník bloku a dál to nešlo. Jen k samotnému konci to jakoby tak zaskřípalo, což asi jak se protočil plast kolem gumového kroužku, tak jsem se lekl. A právě mě napadla ta otázka, zda se to dá nějak snadno prasknout? Normální krátká 1/2" ráčna. Nebejčil jsem jak hovado, jen prostě utáhl dokud to šlo ale napadla mě ta myšlenka. Měl jsem možnost to překontrolovat a i dle fotky tam nic neteče, nekape. Ten mastný cíp je tam proto, že jsem to po montáži (víko bylo komplet od oleje) stříkal čističem na brzdy, ale přesně z toho úhlu od vany ne, tak to tam zůstalo...snad🙏🤣
martinsidlo
Ocelovy vypustak v hlinikove vane taky 25Nm a nestrhnes hned. Ale az ho dotahnes po 10 vymene oleje,zavit ve vane je v pr....
otas když to utáhneš rukou tak se nic nestane ani nekapne ani nepovolí, těsní okroužek, ne závit, utahuju běžně jen rukou, praskneš víčko jen u forda tady to spodní už při povolování nevím už ale jakého a víčko stálo cca 1000 korun, na to si dej pozor jak uvidíš že se dá povolit i miskou, tak miskou nebo i řetězákem tou matkou ho praskneš, jak ucítíš při povolování že je to moc hned to hlaš majitelei telefonem
OťasTDi
No tady se jinak než za tu 27ku matku nedá, ale jak píšu já jakoby ho tam nerval jak debil, jen normálně utáhl, ale pak jsem ještě jakoby kousek, aby si sedla ta hrana a ono zo udělalo takové zaskřípání, ale né prasknutí....tak mě to vyděsilo
martinsidlo
Teceto? Netece,neres. Az to budes delat priste na tomhle konkretnim aute,uvidis.
Zpět na „Renault / Dacia“
