Touran 1t3 2.0 TDI 103 kW dsg
Ahoj mám problém se svým touranem. Při jízdě mi auto chcíplo a nejde nastartovat. Dia napsala chyba komunikace s řídící jednotkou a jednotkami dsg. Nesetkal jste se někdo s tím? A čím by to mohlo být?
Re: Touran 1t3 2.0 TDI 103 kW dsg
Relé ???
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Zkusím. Jen ho najít. Nenašel jsem ani řídící jednotku.
Stalo se mi to už včera manželka přijela a už to nešlo natočit. Motor točí ale je slyšet že bez nafty. Auto odtaženo a doma mi to normálně chytlo. Dnes jsem s tím odjel do práce a domů už ne
Jednotka je pod stěračama a taky tam dost často bývají proklepaný dráty? Neodchází čerpadlo v nádrží?
- martinsidlo
Nema i tohle nejakou 109 ? Zhaveni problikne ?
Jel jsem začalo to ztrácet výkon a konec. Podávací čerpadlo je ok. Juknu na relé a dráty. A skrz torpédo jsem jednotku neviděl. Dost silný svazek vede pod baterií
- martinsidlo
To nebude elektro. Nebude nafta,co odvzdusneni nadrze ? Otevri nadrz,jestli si nenasaje vzduch. Pal.fitr je doufam novy.
Nádrž nenacucava vzduch při otevření. A filtr nový. Dia píše komunikaci mezi jednotkama. Co jsem dohledal tak asi vážně to relé
Tak relé je ok. Proud do něj i skrz něj jde. Bude muset baterie atd vše ven a jdu po drátech. Kdyby někoho něco napadlo nebo se stím už setkal poraďte prosím.
Ještě jsme zkoušeli znova podávací čerpadlo. To palivo do motoru tlačí.
Dnes se podařilo vyčíst tyto chyby.
Thursday,24,July,2025,17:18:25:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.10.0.1 (x64)
Data version: 20221026 DS344.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZDW034063 License Plate:
Mileage: 193780km-120409mi Repair Order:
Chassis Type: 1T-VW36 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 61
62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZDW034063 Mileage: 193780km-120409miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFHC) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 MK HW: 03L 907 309 N
Component: R4 2.0l TDI H28 9979
Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000 CVN: EF6600B2
Coding: 001D001A042401080000
Shop #: WSC 00346 219 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018MK 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018MK_VW36.rod
VCID: 7F0DB6FBE6FD7575FB-802A
VINID: 9E65EAAAA064A949C00C40060C576A4CA8
1 Fault Found:
7144 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
U1008 00 [039] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 193785 km
Date: 2025.07.24
Time: 00:02:33
Engine RPM: 826.50 /min
Normed load value: 46.3 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 25 °C
Intake air temperature: 22 °C
Ambient air pressure: 950 mbar
Voltage terminal 30: 14.000 V
Unlearning counter according OBD: 40
ACC specified acceleration: 0.000 m/s²
ACC control module: received status-Bits 0-7: 6
Status of ACC/CCS acceleration interface-Bits 0-7: 0
Acceleration: 0.000 m/s²
Engine status: COENG_RUNNING
Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 058 M HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 512 3526
Revision: 05551213 Serial number: 00001208040071
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 24475997E7DBF6ADC6-8070
3 Faults Found:
28907 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
U0235 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:43
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 000 - Missing Message from ECU - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:43
01196 - Engine-Transmission Data Bus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:44
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: 323B601609250EFE4C0B06EA901C7052310000
VCID: 7DF14CF3E4F16765E9-8028
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:44
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 14
Count: 20992
Count: 8194
Count: 41728
Count: 0
Count: 65535
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 AF HW: 3AA 907 044 AF
Component: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Coding: 0010004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 74E769D7DFBB262D96-8020
2 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Date: 2025.07.24
Time: 21:03:45
9480469 - Control Circuit for A/C Compressor
B10A9 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Date: 2025.07.24
Time: 00:24:49
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Coding: 46180A3888251AE0408800C0140081644B518E08426DA1606480C7000041
VCID: 3E738BFFA977BC7DB0-806A
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 28081 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 050808 05 54 0402
Coding: 0730ED
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:47
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:09:38
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.85 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01701 - Dimmer for Interior Lighting
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:09:38
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.85 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
03678 - Coordinator for Start-Stop Operation
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:46
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901224900898
Coding: 108101
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F905D8C-806E
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D07JFNI
Coding: 0012338
VCID: 377D9EDB464D8D3573-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME3A21027AA
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME3A2114726
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME1121564EB
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME4A21346CK
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120906300507
Coding: 1982140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF741F7F7EB6E6DDE-8028
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 1T0 920 875 E HW: 1T0 920 875 E
Component: KOMBI H05 0705
Coding: 181B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 397998E3B8599B4585-806C
1 Fault Found:
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Date: 2025.07.24
Time: 21:03:44
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 7N0 963 271 E
Component: Zuheizer 051 2940
Revision: 00051000 Serial number: 09024297000000
Coding: 0000031
VCID: 366393DF4147743D68-8062
2 Faults Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:46
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:05:43
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Component: J533 Gateway H43 1632
Revision: H43 Serial number: 310812F2002428
Coding: 358002
VCID: 408FF507D383CA8DC2-8014
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:44
03406 - Control Module for Battery Monitoring
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 193783 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 09:25:22
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H05 0705
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0DD3C-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Component: SG EXT.PLAYER H18 0546
Revision: A1001003 Serial number: 7663388678
Coding: 020100
VCID: 2A5BB7AF45FF20DDFC-807E
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 37: Navigation (J794) Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 N HW: 3C0 035 279 N
Component: RNS315-EU H55 0319
Serial number: VWZAZ2M5998376
Coding: 04000411040009000002900C
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2E53BBBF71174CFD20-807A
Data carrier:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0038 0038
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AF HW: 1T0 959 701 AF
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0135351
Shop #: WSC 06950 995 89550
VCID: 7BF542EB3AE56955D7-802E
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 N HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.294 1101
Revision: 1AH03735 Serial number: 00122370553801
Coding: 0000258
VCID: 3D718CF36471A765A9-8068
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:45
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 1500 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 7.0
Voltage: 11.70 V
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0135607
VCID: 489FED273BB3F2CD0A-801C
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 J
Component: Batt.regelung H43 1632
Coding: 030F1859
VCID: 71E960C3A8A913057D-8024
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 161
Mileage: 193783 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 09:24:12
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0131216
VCID: 326BAFCFAD2F681D44-8066
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H07 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00000132719665
Coding: 0100000100000000
VCID: 306FA5C763235A0D32-8064
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:43
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0131216
Shop #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 3365AACB523561154F-8066
End-------------------------(Elapsed Time: 03:03)--------------------------
www.Ross-Tech.com
62 69 72
1 Fault Found:
U1008 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 193785 km
Date: 2025.07.24
Time: 00:02:33
Coding: 0000020
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:43
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:43
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:44
Revision: 00H31001
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:44
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 14
Count: 20992
Count: 8194
Count: 41728
Count: 0
Count: 65535
Count: 0
Revision: 00001K02
Coding: 0010004002
2 Faults Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Date: 2025.07.24
Time: 21:03:45
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Date: 2025.07.24
Time: 00:24:49
Revision: BC021001
Coding: 009795
Coding: 0730ED
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:47
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:09:38
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.85 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:09:38
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.85 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:46
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Coding: 108101
Coding: 0012338
Coding: 1982140000
Coding: 820000
Coding: 181B00
1 Fault Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Date: 2025.07.24
Time: 21:03:44
Coding: 0000031
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:46
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:05:43
Coding: 358002
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:44
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 193783 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 09:25:22
Coding: 000000
Coding: 020100
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Data carrier:
Coding: 0135351
Coding: 0000258
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:45
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 1500 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 7.0
Voltage: 11.70 V
Coding: 0135607
Coding: 030F1859
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 161
Mileage: 193783 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 09:24:12
Coding: 0131216
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 201
Mileage: 193785 km
Time Indication: 0
Date: 2019.12.15
Time: 21:03:43
Coding: 0131216
Tak záhada nevyřešená. Výměna jednotky. Po cca 2 km auto do nouze a konec. Nízký tlak na railu. Podávací čerpadlo přes dia zapne a tlačí naftu k pomocnému čerpadlu. Pomocné čerpadlo ale nechce sepnout když zapnu test přes dia i tak nic na konektoru 10,4v při testu. Neví někdo kde hledat?
(Na railu kontrola regulátoru síto čisté nikde špony nejsou) Pro jistotu kontrola u vstřiku a tam též není nafta. Ta mi končí u filtru a to pomocné čerpadlo nesepne ( zkoušené i jiné funkční čerpadlo)
Přijde mi jak kdyby to blokovala řídící jednotka popřípadě byla špatně nastavená? Přišla mi z profi ECU.
Naposledy upravil(a) šulda dne 06 srp 2025, 20:28, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Důvod: Sloučeno.
