octavia 2 , 103kw CFHC - Točí jako bez tlaků
Re: octavia 2 , 103kw CFHC - Točí jako bez tlaků
protočené vačky se taky dají přeci pohledem zjistit jak ti to stříhá a drátkem přes svíčku HU, polámané vahadla, ohle ventily,
měl jsem tu třeba motor co točil jak potkan a byly přetočené hydra, tři dny jsem chodil cvakl s motorem a třetí den tlaky naskočily a chytl
naposledy mladý jantar chtěl před obcí přeřadit z pětky na čtverku a jebl dvojku
kdyz to nastavim do strihu tak se mi to prave nejako nezda... vacky jsem vyhodil ven, na prvni pohled koniky, pruziny ventily ok, sundal jsem sani a zalil ventily, vsechny drzi, je mi furt divny proc pri pokusu o start motor nasaval pres vyfuk dovnitr takze asi pred stale otevrene vyfukove ventily? nebo stale jen moznost protocenych vacek z neznameho duvodu?
a když to skládáš tak jsi vymačkal hydra? já je vymačkám ve svěráku abych je netrápil tak přihřeju horkovzdučkou, vymačkat musíš vícekrát až už nenasávají olej a jen pruží, olej ti vysere ven na papír pod svěrákem
protočené vačky jen tak jsem ještě neviděl, to už by z motora išel zvuk ako keby kovový regál padal dole schodmi
nemel jsem duvod je vymackavat zatim protoze teprv zjistuju pricinu proc to nejde nastartovat a toci jak bez tlaku
vyhaž hydra vytlač olej až budou pružit namontuj a nastartuj, nebo zjištuj příčinu
Jako napadá mne jediné, že se sekl pojišťovák na čerpadle a tlak oleje natlačil hydra tak že se pootevřely ventily. Zažil jsem jednou tuším na pd. Ale tam to po čase chytlo a zas pak nejelo.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
O1 4x4 240 000kn
já to neměl, popisoval to tuším i huml, nejlevnější diag je koupitt to nejlevnější čidlo co navařit trubbičku hadičku a tlakoměr pod stěrač, mám, už mnoho let nepoužívám,
v podstatě víš jaký olej používám a nemám problém, na ty ostatní používám jen oleje výrobce prokazatelně koupené v kelly eshop, problémy jsou
tak vyhodil jsem egr, turbo , zalil vyfukove ventily a taky drzi takze nevim
A má to teda tlaky nebo nemá?
O1 4x4 240 000kn
O1 4x4 240 000kn
zhavky nesly vyndat takze jsem nemel moznost zmerit
takze hlava dole, vse se jevi ok takze ted uz opravdu nevim co dal
len ta trůba chýba len ta trůba
ty crka točej jak bez tlaků když nemaj naftu. Myslim že sis zbytečně přidělal spoustu práce, nejdřív si to měl zkusit na sprej
sem tojirko nepatří, ale měl jsem puretech, nastavil jsem potkana na střihy a točilo mi to bez tlaků, vysvětlení pro to nemám, pak sem udělal vačky na pravitko a ok
