Kodiaq 2,0Tdi mizi voda
Re: Kodiaq 2,0Tdi mizi voda
Tak už (po výmene vyrovnávacej nádobky) začala zas pomaly miznúť aj mne. Kúpil som nejaký prípravok - až dobre zohrejem motor - chladiacu sústavu, použijem - a uvidí sa. Pre istotu len časť dávky nech nezažijem nemilé prekvápčo...
Taky mi začala na VW pomalu mizet. 150k km.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
Mne mechanik tvrdil že to bolo tými horúčavami. Nebudú. Prípravok mám v kufri, posledujem, uvidím - ak..., použijem hoci nerád.
To jako že teplem mizí voda jo??? To je nesmysl. Chudáci na sahaře by to uvařili.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Tak já dnes koukal kamerkou do sání a je to jasný v sání růžová kapalina....
Takže dnes jsem se dal do opravy, Nedodělal jsem to, to je v plnánu zítra.
Ale je jasně vidět jak je sání a hlava u 4tého válce omytá kapalinou
- Přílohy
- 20250930_145612.jpg (7.36 MiB) Zobrazeno 2403 x
- 20250930_150400.jpg (6.04 MiB) Zobrazeno 2403 x
Tak na VW mi mizí voda taky přes tenhle chladič. Začalo to cca na 145k km.
Chladič cca. 15 500kč.
Druhovýroba se dá sehnat za 10
Podle čísla dílu prý ne. Ale nepátral jsem, auto rv. 2020. Takže stejně bych chtěl originální díl.
Zas lepší než těsnění nebo hlava. Tedy jestli chladič nerupnul kvůli tlaku do vody.
Na kodiaqa se sehnat dal, original stal 18+
Tak přejme si, aby to problém vyřešilo.
no ja uz mam vymeneno a vyreseno
