Kodiaq 2.0tdi opet mizi voda
Ahoj vsem, neresil jste nekdo opakovany ubitek chl.kapaliny i po vymene chladice sani? Jiz jednou jsem resil mizici kapalinu a byl vadny tenhle chadic. Koupil jsem novy, druhovyrobu. Po 3 mesicich voda mizi opet, ale i tlakuje. Po otevreni nadobry za tepla se dost vrati, ale rano byla pod cidlo. 2x behem 14 dnu jsem dolyval.
Re: Kodiaq 2.0tdi opet mizi voda
dávej kod motoru jestli tam máš ve výfuku chladič spalin tak unik nikde nepoznáš, tyto chladiče praskají a ničí chladící kapalinu, dáš něco nového a stará kapalina ti to zničí
Asi mam je to DFGA
Sani sem menil a voda mizi debilnim zpusobem, ven se me zda ze nelita
ven nelítá vypaří se, dám na expansku ledničkový kompresor třeba půl hodiny, pak nastartuju a na výfuk přiložím zrcátko, setřu kapičku na refraktometr a vidím, cukr a je to v prde,,
pokud voda
Kolega tohle řeší na SUPIII, vyměnil kde co a stejně dolévají,ven to nelítá ani to nikde neteče,tlakováno 1,2bar přes noc,ráno je tam pořád 1,2bar , vypadá to tak na sundání hlavy a laborace kde to utíká...
je to tři roky co jsem tlakoval půl dne a nic, tekla vodní pumpa až okem jsem na to přišel, znova jsem ji dlouho tlakoval a ani kapička, tekla jen při nastartovaném motoru trošku, taky jsem tlakoval nějaké tsi kde byla vodní pumpa mezi motorem a převodovkou poháněná vačkou a taky ani kapička, nastartoval jsem a co pět vteřin kapka
Jo,ale tady už je všechno co souvisí s chlazením nové
Vcetne toho pitomyho egr ventilu co je nad napravnici? Co vse menil?
Právě že jo a výsledek žádný
Takze sani, egr pumoa novy a voda porad mizi? Jakym zpusobem? Me vzdy po par dnech zmizi ze je pod kontakty cidla
To stejný mám na S2. Všecko nový a stejně se ztrácí. Ven to neteče a ani to nevyhazuje...
S2 CFGB DSG
t ytam aspon nemas to sani
To nemám, aspoň něco.. Dnes 300 km po dálnici tak sem to podržel v otáčkách aby se to případně projevilo, ale nic.. Pod expanzkou sucho, přepadem to nejde. Vylučuje se tim hlava? Na Passatu když sem měl trošku fouklé těsnění tak bylo po jakékoliv větší zátěži pod expanzkou mokro, ale jen pár kapek, ale hned to bylo vidět. Tady nic...
S2 CFGB DSG
no prave, ze me to taky natlakuje expanzku ale ven to nevylita. Kdyby se aspon vedelo co to dela. Nechci to dat do servisu a tam postupne menit vse
No mě to natlakuje expanzku řekl bych normálně, po otevření když je to zahřáté tak to vyleze jen o pár milimetrů a nesyčí to moc. Když otevřu po vychladnutí tak to nezasyčí vůbec. Hladina několísá, právě že to pomalu ubývá...
Já už vše krom chladiče vyměnil.
S2 CFGB DSG
