"sjíždějcí" rozvoďák
Dneska sem chtěl nastavit předvstřik na pašíkoj a rozvoďák se sjíždí ke straně směrem ven od motoru jako by se někde o něco brousil...setkali jste se stím někdo,případně něco co by to mohlo dělat?Už jsem domluvený s pafkou že to rozděláme,ale tak kdyby někoho něco napadlo
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
nazdar měl jsem ůplně ten samý problém po výměně rozvodů (kladka timken rěmen febi)mi začal docela fest sjíždět řemen ,sežralo mi to během 10000km tři řemeny zkoušeli jsme jestli neni ohlej šteft,vyměnit podložit čerpadlo a jiný ptákoviny nakonec mi holz vyměnil napínací kladku a bylo po problému ted jezdím skf+gates a je klid
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Mira Urbanek
- Nováček
re
Ahoj měl jsem stejný problém u fabie sdi a byla vyosená vrchni kladka .To auto bylo bouraný a nikdo to nesrovnal a milej rozvodák sjel uplně.Dal jsem novou kladku a hlavně šroub,protože ten byl ohnutej.
tomáš karbus
Nejčastěji to dělaj vyběhlá futra v čerpadle, pokud je ještě solidní gufero (neteče) a v čerpadle nic nechrastí (jsou tam určité vůle. proto to tolik nevadí), tak se dá skutečně to čerpadlo napodložkovat a třeba i do těch 100 000 km to ještě vydrží, ale vyměnit ta futra není nikterak složité, proto bych to asi udělal rovnou, též vím, že kvalita některých kladek není nikterak valná, ale pokud ti to běží těsně po okraji kola na čerpadle tak bych hledal problém tady
