problem
HammerschmiedR
problem
Příspěvek od HammerschmiedR »
mali problem. proto pišu ve volno běhu při přidani plynu a sundani nohy z pedalu při 1900 otačkach motor jakoby zhhasnul a v 1700 se zda že zas ok. (LOL) prosim o radu. treba pan Huml je profik snad pomuže
kevino
Re: problem
Příspěvek od kevino »
HammerschmiedR píše:mali problem. proto pišu ve volno běhu při přidani plynu a sundani nohy z pedalu při 1900 otačkach motor jakoby zhhasnul a v 1700 se zda že zas ok. (LOL) prosim o radu. treba pan Huml je profik snad pomuže
no z tych informacii co si poskytol to asi vyvesti z gule (LOL) :D
HammerschmiedR
jo to chapu ale taky nevim jetam prostě dira motor AHF 81KV
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Z kolika otáček to pouštíš dolů (z 5000?) atd. Více informací.
Asi těžko to dělá při volnoběhu (950), že? Takže přidáš na místě a nastane to, co popisuješ? Jinak za jízdy nic nepociťuješ?
GIV Variant TDi ???kW
HammerschmiedR
za jizdy mi mi to přijde ok ale v klydu je to hodne znat a dělat bi to nemělo ne
HammerschmiedR
dolu to pustim tak ze 4000 a kolem těch 1900 az 1700 dira motor jako kdiby nebyl :?
Slavkov
Chová se to stejně, když to do těch 4000 zvedáš pomalu postupně nebo to udělá pouze, pokud to tam "nakopneš" a pustíš?
A z nižších otáček cca 2800-3000 to udělá taky?
Máš čip? jiné vstřiky?
HammerschmiedR
čip nemam. jen AGR zaslepen tod vše na upravy se teprv chystam tak se divim . zaslepim AGR to asi nebude
HammerschmiedR
mam 2 sady moc se vtom nevyznam a tak jsem je skoušel obě. prostě jsem tele. ale problem je z tema na 81kv orig
Slavkov
Zopakuji dotaz:
Projevuje se to za studena i na zahřátém motoru?
HammerschmiedR
za studena i na zahřatem v jinejch otackach se to neprojevuje.
HammerschmiedR
nakopnu a pustim tak se to projevi
Huml
Příspěvek od Huml »
podle toho jak to popisuješ mi to přijde normální, jednotka při brzdění motorem nebo při padání otáček do volnoběhu odpojí palivo a v určitých otáčkách ho zase obnoví, aby motor nezdechnul, možná máš horší setrvák a motor při té obnovené dodávce sebou trhne, takže je to dost cítít, nic jinýho mě nenapadá
pafka
Příspěvek od pafka »
Řekl bych , že Ti fiksluje odpojovací ventil paliva na čerpadle , nebo je někde přerušený drát k němu
HammerschmiedR
Děkuji za rady kouknu nato
