Nastavení servisních intervalů
Kevin5189
Příspěvek od Kevin5189 »
Prosím o radu. Mám Š.Octavia s MAXI DOT. Servisní interval v tomto pžípadě jde nastavit jen přes VAG COM. Jedná se o kanály 40 a 44 v ŘJ přístrojové desky. Když má auto najeto 170tkm a chci, aby se další servis objevil za 15tkm, jakou hodnotu mám nastavit? Protože hodnota v Km to asi nebude.
vlagik
Příspěvek od vlagik »
Jaký rv? OII nebo OI?
Pro O1:
Kanál 44 je čas. Tak dej 360 (dní, tj. rok), stadndard bez LL.
KM je kanál 43. zadej 00015.
Kanál 45 je kvalita oleje. Bez LL zadej 00001.
zeli
Příspěvek od zeli »
a jde pro O1 nastavit přes vag i výměna po 10 tisicich? nějak se mi to nedaří :? díkyy
Octavia 4x4,1.9tdi, RS-look:)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Kevin5189 píše:Prosím o radu. Mám Š.Octavia s MAXI DOT. Servisní interval v tomto pžípadě jde nastavit jen přes VAG COM. Jedná se o kanály 40 a 44 v ŘJ přístrojové desky. Když má auto najeto 170tkm a chci, aby se další servis objevil za 15tkm, jakou hodnotu mám nastavit? Protože hodnota v Km to asi nebude.
Pokud chceš pevný servisní interval 15.000 km, překóduj jednotku budíků. Na čtvrté pozici pětimístného kódu je jednička a Ty tam musíš zadat dvojku. Tím vše vyřešíš. Do jednotlivých kanálů nesahej, to se nastaví samo.
