Jake DO v klici jde znovu prizpusobit a jake ne
Zajimalo by me, jaky DO jdou znova prizpusobit a jake ne, novejsi klice jdou podle me jen jednou, ale nevim jakych se to tyka. Nebo existuje nejaka moznost jak prizpusobit novejsi DO na jiny auto?
Re: Jake DO v klici jde znovu prizpusobit a jake ne
tomina píše:Zajimalo by me, jaky DO jdou znova prizpusobit a jake ne, novejsi klice jdou podle me jen jednou, ale nevim jakych se to tyka. Nebo existuje nejaka moznost jak prizpusobit novejsi DO na jiny auto?
jde přízpůsobit kde co vag adresa 46 kanál 00 vymažeš adaptační hodnoty, pak kanál 01 napíšeš počet klíčů třeba 00002, uložit a po odsouhlasení postupně zmáčkčš zamknout a je to miloš
tjn, jestli nemyslí imo(ale to je přístrojovka) a u 3.g(2000 vejš, co já vim tak obvykle s DO "434MHz") by imo mělo jít jen jednou, ale tipoval bych, že asi i tam bude něco jako "klíč nouzový s transponderem s možností změny kódu", i když navzájem to zaměnitelný neni(slyšel jsem už i názor, že imo tyčka 3.g se pro imo 2.g dá jednou použít, ale nepovedlo se mi toslovacek.milos píše:to se pleteš klíče a DO se dají přízpůsobovat do doby KO miloštomina píše:no to jo, ale to je postup na komfortce. Myslim ze nektery ovladace se sparujou s komfortkou a pak uz s dalsi nejdou...mozna se ale pletu
... a zajímalo by mě, jestli jsem transponder 3.g nějak neznehodnotil při neúspěšnym pokusu o slazení s imo 2.g (i když to házelo chybu ve smyslu nevěrohodný signál)...
ony se ty názory lišej asi i proto, že nejspíš ani většina zaměstnanců VW nemá úplně kompletní informace z bezp.důvodů
, ale jak jsem psal - v etce je pro 2.gen.immo "klíč nouzový s transponderem s možností změny kódu" - 3B0837216A-objednání dle VIN(ale proč pak s možností změny kódu?) a u VW Strakonice(což sice neni přímo VW, ale do určitý míry je zastupujou) mi neodpověděli, jestli je to ten transponder, co je v obyč. klíči nebo nějakej spešl, ale myslim, že těch transponderů je asi hodně druhů(viz.ozn.TP05-2.g. a TP08-3.g.), protože mi odpověděli akorát, že "3B0837216A - tento je pro vozidlo až od v.č. 3B-W-113561"...
takže babo raď
s DO to vypadá jednodušší - tam jsou snad tři frekvence(315,433 a 434MHz - první neznam, druhou jsem měl a u posledních dvou si nejsem moc jistej rozdílem, protože snad obě jedou v reálu na 433,92MHz...
) a jestli se nepletu, tak u každýho stačí na delší dobu vytáhnout baterku a pak můžeš přizpůsobovat k autu s komfortkou stejnýho druhu...
...kdyžtak mě opravte...
