Citroen xantia 1.9 TD
floreklukas
Příspěvek od floreklukas »
Mam otazku chcem kupit tohoto citroena a hydraolikov ale ked bude nalozeny a pojdem po dost nerovnej ceste je to stavane aj na to? :?
JiRaY
Re: Citroen xantia 1.9 TD
Příspěvek od JiRaY »
floreklukas píše:Mam otazku chcem kupit tohoto citroena a hydraolikov ale ked bude nalozeny a pojdem po dost nerovnej ceste je to stavane aj na to? :?
Samozřejmě,je to stavěné PRávě na to-na nerovných cestách je to pohodlné,nemlátí to ,a podvozek nedostává rázy od nerovné cesty,naopak hydraulika vydrzi mnohem vic nez klasicke tlumice,a lepe snasi max.zatizeni,protoze auto se nepropadne kdyz mu nalozis doplna kufr,ale udrziuje si porad stejnou vysku,takze muzes byt nalozeny jak chces,a pojedes jako prazdny(vyskou a sklonem vozu)
Muzu doporucit,hydaulika je pomerne spolehliva,ale doporucuji navstivit www.xantiaclub.cz ,a dukladne to tam procist,zvlaste sekci-kupujeme xantii,je to potreba abys nenatrefil na nejaky zanedbany kus po praseti,pak by se ti to hodne nevyplatilo
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
jarda3tipo
Příspěvek od jarda3tipo »
Není 1,9td 66kw slabá na toto auto :P
Fiat Tipo 1,9TD
floreklukas
Dobre dakujem ti zajtra uvidim ci to kupim je to 94 za 30000 Kc tak som zvedavy a ak nie tak kupim asi Fiat Cromu.
alfik
Příspěvek od alfik »
Neni.Je to motor uplne v pohode.Sam som mal 3 roky Xantiu r.v. 93, 1.9 TD, 66 kw. Z nuly na sto sa to dalo za cca 11 s. a maximalka sa pohybovala okolo 200 km/h.A spotreba uplne super.
Passat Variant 1.8T APU
JiRaY
No,tak samozřejmě,není zrovna nejsilnější-víc koní bych taky uvítal,ale tohle bohatě stačí.Maximálku mám 170 km/h tacho,a jezdím téměř výhradně město-6,4 litrů,což je celkem slušné.
Jinak 93-94 byly nejstrarší modely,co po odstavení okamžitě padaly na zem.Tím nechci říct,že by byly špatné,to ne,ale že modely od roku 95 už nepadaly na zem,a měly trošku modernější hydrauliku.
Pokud se rozhodneš pro xantii,tak se přihlaš do klubu,tam ti rádi poradíme. :kol111: :D
Zpět na „Citroën“
