Intercoler do Passata B5 - Fotky
váha
Příspěvek od váha »
Slavkov píše:
bobo píše: (crazy) prodává se to i s hadicema ? :D nechci nic bastlit (rofl)
Obávám se, že to budeš bastlit celé, neboť budeš vyrábět trubky, redukce, pravděpodobně upravovat výztuhu atd. Hadice koupíš podle průměru (i spony), možná vyjdou levněji u DP než u ST :D
Opatrně s těmi zkratkami (LOL) (LOL) pak t škodovky nemaj stát za ho... kdžy tam dělaj takoví... (noteeth)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Něco mi uniklo ? :D :D :D
DP=DieselPower, ST=SaabTuning :)
Váhovi se omlouvám, pokud si myslel, že DP je dopravní podnik (LOL) (noteeth) (noteeth) (noteeth)... ale možná by tam nějaká hadice z Karosy pasovala 8)
GIV Variant TDi ???kW
bobo
Příspěvek od bobo »
může mi někdo prodat tenhle komplet set, hadice a FMIC do B5tky ?
TDi fanoušek
turbo 130 PD - Andre
http://www.vyhodnesplatky.cz
peugeot 405
Příspěvek od peugeot 405 »
Ako je tom potom s chladenim ked mam tam klimu a vodnika.......neprohriva se to ???.......co vy na to ?
Audi A4 3.0 TDi 150kW BKN DPF r.v. 2006...289000km
kaada
Příspěvek od kaada »
Tak jsem se konečně taky pustil do montáže intercooleru.
Pro inspiraci posílám pár fotek.
Passat B5, AFN, turbo 96kW, sprint 764, EGR off, Reesha chip
Lupino
Příspěvek od Lupino »
no hezky teda prosim te z čeho jsou ty silebločky na tom koleru
kaada
Klasika silenblok, dá se koupit všude kde prodávaj ložiska a gufera (40Kč)
bobo
Příspěvek od bobo »
to je paráda, to chci takyy :)
Kde se to dá takhle jako sestava koupit a za kolik ?
Už to všechno pasuje nebo se musí upravovat ?
TDi fanoušek
kaada
Jako sestava to bohužel není, musí se kupovat všechno zvlášť a upravovat se musí hodně hlavně hadice. Musí se nechat vyrobit redukce na turbo, spojky, držáky atd.
Stojí to docela dost, mě to vyšlo na cca.13 000Kč ale určitě se to dá udělat i levnějš.
IC 700x230x65 (Saabtuning)- 4 250Kč
Koleno VENAiR 50mm, 90° 150x150 1ks- 670Kč
Koleno VENAiR 50mm, 90° 102x102 2ks- 1 140Kč
Koleno VENAiR 50mm, 45° 150x150 3ks- 2 310Kč
Redukce VENAiR 54-51mm 102x102 2ks- 1 036Kč
Trubka Dural 50mm (výroba spojek) 60cm- 300Kč
Kulatina Dural 60mm (redukce k turbu)10cm- 350Kč
Spony nerez NORMA W4 45-67mm/20mm 14ks- 2 450Kč
Spona nerez (dieselpower) 40-60mm 3ks- 204Kč
Silentblok 2ks- 100Kč
Plocháč nerez 25x5 30cm
Ostatní materiál dle potřeby (kousek plechu, vruty, šrouby, matky, nýty, atd.)
Ty spony se daj sehnat levnějš od Dieselpoweru, já za ně dal ranec, na tom by se dalo trochu ušetřit.
Redukce na turbo
Spojky mezi hadice
bobo
Příspěvek od bobo »
kaada : dík moc za informace, s tímto už bych to měl dát nějak dohromady.
TDi fanoušek
Warcraft
Příspěvek od Warcraft »
nemáte někdo zkušenost s větším ic na OI ASV s montáží,jaký je nejlepší a třeba i co všechno je potřeba
nogis
Příspěvek od nogis »
Je tady toho plno, zkus hledat ;)
Martin Kanňuch
Příspěvek od Martin Kanňuch »
Vyzera to pekne :) ale len otazocka preco si to vedenie daval cele z hadic a nepouzil si aj hlinikove ci nerezove trubky?
VW Passat variant 1.9 Tdi AFN - KW var.1, Jednohmota zotrvak + HDS, brzdy 312x25/269x22, dva IC ako 2,5 Tdi,turbo VB, EGR off, KAT off
Land rover Defender 110 SW
kaada
Protože pro mě je větší problém naohýbat trubky.
A nesehnal jsem nikoho kdo umí ohýbat trubky z hliníku.
Samotná montáž je časově dost náročná , mě to zabralo asi 15 hod. a to jsem měl nakoupený a připravený dopředu všechen materiál vč. kolen. Kdybych měl vymýšlet a nechal tvořil vedení z trubek tak by mi týden asi nestačil.
kaada
Kdyby měl někdo zájem tak mi zbyla ta hadice ID 50mm - 50cm a koleno 90° 150x150 ID50mm.
Silikon VENAiR.
