Vôla na riadení Octavia TDI
AT5
Příspěvek od AT5 »
Neviete čo môze byť príčinou vôle na riadení na Octavii 2001 81kW? Pri jemnom pootočení volantu sa nemení smer jazdy. Pri kývaní volantom zprava doľava je vôla na obvode volantu cca 0,5 cm. Je to poznať aj pri úplne vytočených kolesách. Najazdené má 180tis km.
Příčinou je že s tím jezdíš,je to důsledek stavu silnic a prací podvozkový skupiny kterou musela 180tis vykonávat;)
AT5
Příspěvek od AT5 »
Ladas píše:Příčinou je že s tím jezdíš,je to důsledek stavu silnic a prací podvozkový skupiny kterou musela 180tis vykonávat;)
Čo bude treba vymeniť aby tam vôľa nebola?
to v čem je vůle :D
AT5
Příspěvek od AT5 »
Ladas píše:to v čem je vůle :D
Áno, lenže potrebujem vedieť, ktorá súčasť, prípade súčasti, môžu byť opotrebované.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Spojovacie tyce, servo riadenie, gulove čapy. Tipoval by som tie spojovacky, alebo tie čapy.
Seidl
Příspěvek od Seidl »
Řešil jsem to na O1 r.v. 2004. Měla najeto jenom"125 000km". Vůle nebyla na převodce řízení ale na sloupku řízení. Hrká to v tom drážkování.
AT5
Příspěvek od AT5 »
misoVW píše:Spojovacie tyce, servo riadenie, gulove čapy. Tipoval by som tie spojovacky, alebo tie čapy.
Čapy ma tiež napadli, lebo sú pôvodné. Čo sa týka serva, vždy som si myslel, že pri spojených nádobách nemá byť kde vôla. Alebo je tam hrebeň? Ak by tam niekde bol hrebeň, tak by bol vybehaný len v najpoužívanejšom mieste - ale to by potom nebola vôla v krajných polohách. Kde sú tie spojovačky?
misoVW
Re: Vôla na riadení Octavia TDI
Spojovačky su tycky co prenasaju silu od hrebena ku otocom na kolesach.
Richi
Příspěvek od Richi »
Seidl píše:Řešil jsem to na O1 r.v. 2004. Měla najeto jenom"125 000km". Vůle nebyla na převodce řízení ale na sloupku řízení. Hrká to v tom drážkování.
Já měl drážky možná ještě dobrý, ale rozloučily se klouby, takže taky výměna.
AT5 píše:
Tak to musíš zednout auto a hledat ;) vůle můžou být všude možně
