turbo u Fiat Tempra
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Ondy
turbo u Fiat Tempra
Příspěvek od Ondy »
nazdarek,mam problem.mam Fiat Tempra 1,9tds a prestalo mi jit turbo,tlaci asi jen na ctvrt vykonu.poradi nekdo kdo ma s timto zkusenost???? :?
Houba
Příspěvek od Houba »
z ničeho nic ?
A4.T4.G1.G3.G2 Country
Ondy
turbo u fiat tempra
Příspěvek od Ondy »
z niceho nic!!!predtim to bylo ok
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Netesnost v syteme, alebo ho pridrelo nedostatocnym mazanim, alebo odrelo lopatky rotora o stator.
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
a kolik tlačí v reale ??
kdyžtak nábízím sadu na měření tlaku turba za 500,-
sada obsahuje- manometr.příruba manometru,příruba na sací svod místo kontrojky na MAX tlak turba
hadice se dá použít červená z autogenu cca 60kč metr
Houba
jak řiká jojo mrkni na sací trakt...
taky se mi to stalo ale praskla hřídelka... (LOL)
Ondy
turbo u Fiat Tempra
Příspěvek od Ondy »
diky za rady,mrknu na to.nejspis to bude pridrene protoze netesne to neni na to jsem koukal.jinak normalne tlaci tak o padesat procent vic nez ted. ;)
bombastiq
dotaz - když jedeš a turbo začne tlačit , slyšíš zvuk jako by ti někdo
ofukoval blok motoru vzduchem??
netěsnost nemám na 100% max že prasklo těsnění na turbu
když rozdělám sací hadici zadejbu s oskou tak turbo vůli nemá
ale z lehka se taky netočí :?
tlačim 0,5 baru a moc to auto nejede
ČÍM TO MUŽE BEJT :bang:
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
zapchaj hadicu od turba rukov nastartuj a skus pridavat ci a skus pocuvatod kial to sici
rat21
Re: turbo u fiat tempra
Příspěvek od rat21 »
Ondy píše:z niceho nic!!!predtim to bylo ok
Naskor by som skontroloval tesnost Turbo - IC - sacie parohy, ked to mas niekde zvonku od oleja, tak ti tade na 100% unika vzduch. Max. tlak turba je 0,7 baru.
Fiat Tipo 1.9TDsX 270.000 km / po smrti
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
...ja mam tiež ten isty problém na Tempre mam turbo K-16 a mierne púšta olej no tiež ide s oskou potočiť dosť tažko...dá sa s tým niečo robiť???
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
Toncek
Příspěvek od Toncek »
repas,nebo vyměnit,vůli to má nějakou?
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
bjukemen
...no vôlu to má nejakú citit trošku ked z oskou hýbem do strany ale nieje velká tá vôla...no repas nelze nito penez založim ho nazad :(
Zpět na „Italské vozy“
