Octavia II 1.6 FSI 85 kw
Jake
Příspěvek od Jake »
cestou z Prahy zacala jet na 3 valce a kdyz dojela do Brna tak to na 4 valci propalilo pist dal sem novej pist krouzky,svicky,slozil a ted ta zavada porad 4 valec mokra svicka..diag pise 17748 snimac vack.klik.hřídele...ze bych spatne nastavil rozvody?ty fajfky na svickach sem skusil prehazet ale nic porad to jede na 3 (wallbash)
Jake
Příspěvek od Jake »
nemám prípravek na ty rozvody tak sem je nastavil jen presne jak byli..teda doufám
llange
Příspěvek od llange »
Zmeraj tlaky, ak sú OK, potom skús trafo,prípadne kábel.
Jake
Příspěvek od Jake »
tlaky zmerim ale valec nebyl poskrabanej nic a pist sem dal novej i s krouzky..
Jake
Příspěvek od Jake »
nikoho nenapada nic jinýho?
Peete
Příspěvek od Peete »
nejdriv zmer tlaky a pak se da dal diskutovat
Nissan Primera SW 1,9 DCi
pepik
Re: Octavia II 1.6 FSI 85 kw
Příspěvek od pepik »
Jake píše:cestou z Prahy zacala jet na 3 valce a kdyz dojela do Brna tak to na 4 valci propalilo pist dal sem novej pist krouzky,svicky,slozil a ted ta zavada porad 4 valec mokra svicka..diag pise 17748 snimac vack.klik.hřídele...ze bych spatne nastavil rozvody?ty fajfky na svickach sem skusil prehazet ale nic porad to jede na 3 (wallbash)
a co vstrik neni v hajzlu a neprotyka furt
BH motor
Příspěvek od BH motor »
byvaju chybne aj vstreky. ked by strelilo trafo, tak ako nasledok nieje prepaleny piest.
Jake
Příspěvek od Jake »
tak sem prehodil vstik na jinej valec a prestalo psat zavady a motor jede na vsecky valce ale nema výkon a po zahrati to opet pise snimac vack.hridele... :?
pepik
Jake píše:tak sem prehodil vstik na jinej valec a prestalo psat zavady a motor jede na vsecky valce ale nema výkon a po zahrati to opet pise snimac vack.hridele... :?
ten vstrik nejspis potece a ty rozvody sou ok
Jake
Příspěvek od Jake »
tak odpo jdem menit ten vstrik i v merenych hodnotach ten jeden kolisa nejvic..tak doufam ze to bude ok..pak napisu dik vsem.. ;)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jestli ulejvá vstřik, půjde palivo do oleje. Takže na to pozor, abys nedojel úplně.
Jake
Příspěvek od Jake »
musel sem si pujcit original pripravek na rozvody na serizeni vack.hridelu..bez toho to nejde seridit..pak uz to melo vykon..dik vsem :roll:
