Po výmene motora nefungujú určité spotrebiče. VÁŽNY PROBLÉM!
zip2150
Příspěvek od zip2150 »
Zdravíčko, už dlšiu dobu riešim problém, keď po výmene motora,
2.5 V6 TDi 114kW za 110kW mi nejdú spotrebiče ako:
-klíma, kúrenie
-spätné zrkadlá
-zadná el. roletka
.senzor vonkajšej a teploty oleja
-ESP
Kabeláž aj čerpadlo sú z motora ktorý bol pôvodne v aute.
Všetky káble, konektory sú správne ponapájané
Diagnostika ukazuje len žiadne el.napätie... pritom je všetko zapojené ako má.
Moc Vám vďačím za každú prejavenú nápomoc... hlavne z toho kúreniea som zúfalý...
Ďakujem.
Audi A6 2.5 V6 TDi 184k r.2002 +komplet kit sania K&N, new chip, EGR off, odstránený koncový tlmič, duplex atď atď...
chyba bude v elektrice projeď si spoje štekrů plusy a kostry ;)
zip2150
Ladas píše:chyba bude v elektrice projeď si spoje štekrů plusy a kostry ;)
Všetko sme prešli skúšačkou, každú poistku, aj opticky kontrolovali...
opticky je špatně zkus jestli daná pojistka převádí ;)
zip2150
Ladas píše:opticky je špatně zkus jestli daná pojistka převádí ;)
Každú postku sme prešli skúšačkou a boli OK... a teoreticky tam nemá čo byť zlé, keďže predtým ako sa menil motor šlo všetko OK.
měnily jste to s elektrikou nebo jste dali původní?
zip2150
Ladas píše:měnily jste to s elektrikou nebo jste dali původní?
Elektrika a vstrek.čerpadlo šli pôvodné...
tak někde nesedí šterk nebo jste něco píchli jinam jiná možnost nejni
zip2150
Ladas píše:tak někde nesedí šterk nebo jste něco píchli jinam jiná možnost nejni
Servisákovi práve že všetko sedelo... každá jedna vec. jediné čo nesedelo tak to bola nová kabeláž na pôvodné čerpadlo... Tak tam šla pôvodná kabeláž ale všetko sadlo ok... dnes sme pozerali, ale všetko je pozapájané...všetko.
Len čo má s tým spoločné to čidlo teploty exteriéru, teploty oleja a spätné zrkadlá...
a na AKE nejni čidlo tlaku oleje a venkovní teploty náhodou na motorovým svazku? máte kostky podle barev?
zip2150
Ladas píše:a na AKE nejni čidlo tlaku oleje a venkovní teploty náhodou na motorovým svazku? máte kostky podle barev?
Známy čo to robil tých motorov poprehadzoval dosť... hlavne 2.5 TDi. tiež je prekvapený prečo to nejde. neviem ti momentálne povedať, či je to na jednom zväzku...
