divny zvuk od rozvodov ASZ.. hladam odbornika.
Batistuta
Příspěvek od Batistuta »
Kladky na rozvodech se po pár tisících zkurví jedině,pokud jsou špatně napnutý rozvody a jelikož měřák napnutí řemenu má málokdo a nebo ho má,ale nepoužívá a je tam ve skříni jen kvůli případný reklamaci,aby byl servis krytej,tak aut se špatně napnutým řemenem jezdí dost a kladky trpěj.
FABIA 1,6tdi - soft dieselpower
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
no ale na tdi je ti měřák napnutí řemenu k ničemu.. nebo spíš zbytečnej.. tam se to napíná na značky a nebo u staršího tdi pd na vzdálenost napínací páky od napínáku.. tam se napnutí neměří měřákem. to se měří v jiných případech..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Colin2001
rozvody na A3 1,9TDI PD 96KW motor ASZ
Příspěvek od Colin2001 »
Zdravím
omlouvám se za offtopic, ale potřebuju trochu poradit a vidím že sem lidi co rozvodům rozumí chodí.....
co všechno obsahuje rozvodová sada? na můj motor A3 1,9TDI PD 96KW na těch starých je napsáno ASZ 108505 .... a dál tam bylo 4696262
Volal jsem do místního servisu a řekl mi :
vodní pumpa 1500,-
kladka 850,- nebo 950,- podle toho která tam bude
tlumič 2350,-
kladka napínací 1900,-
a rozvoďák 1650,-
a za práci si řekl 1500,-
je to adekvátní cena a je to všechno co opravdu musím měnit?
už jsem aj slyšel že tenhle motor nemá pumpu na rozvodáku takže ta sada je levňoučká?
A nemáte někdo zkušenost se značkou INA a LITENS?
Na foru totiž nabízejí levné sady a mají to být origo díly....
dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=32705&start=105&postdays=
s tím že mě odkázal na hamar.cz/cs/a3/rozvody-audi-a3-1.9tdi-77kw.html
a to je docela rozdíl oproti tomu co si řekl ten servisák....
díky za rady
OOOO AUDI OOOO
A3
1,9 TDI PD 96KW
6-kvalt
INA a Litens jsou dodavatelé do prvovýroby VW.
pafka
Re: rozvody na A3 1,9TDI PD 96KW motor ASZ
Příspěvek od pafka »
Colin2001 píše:Zdravím
vodní pumpa 1500,-
tlumič 2350,-
a rozvoďák 1650,-
díky za rady
naprosto normální ceny , až na to že na ASZ je napínací kladka s pérem a ta stojí cca 2100, dál vodící to je za těch 950,-+ řemen+vod.pumpa
Colin2001
pafka píše:
vodní pumpa 1500,-
tlumič 2350,-
a rozvoďák 1650,-
díky za rady
takže to ten tlumič má? Ted jsem se zase dočetl že to tlumič vibrací nemá... tak jak to je?
Dokáže mi tu někdo napsat, co všechno mám vyměnit když chci udělat rozvody na A3 1,9TDI PD 96KW ASZ VIN: WAUZZZ8L32A029177 jednotlivý díly s plus/mínus cenama abych už teda konečně věděl co mám a co nemám shánět..... dekuju
tady mi říká že to tlumič nemá http://www.audi-club.cz/forum.php?prispevek=38613
OOOO AUDI OOOO
A3
1,9 TDI PD 96KW
6-kvalt
pafka
na ASZ je napínací kladka s pérem , BEZ TLUMIČE
Colin2001
pafka píše:na ASZ je napínací kladka s pérem , BEZ TLUMIČE
moc díky ;)
OOOO AUDI OOOO
A3
1,9 TDI PD 96KW
6-kvalt
go.vojta
no spíš záleží na tom jaký je to rok a měsíc.. i ASZ mají tlumič když jsou starší jak 08/ 2002. ten tlumič není nikde předepsaný kdy se má měnit.. vydrží hodně.. ale když neznáš historii toho auta, anebo to má víc km tak to raději vyměn...
BMW R1150GS
pafka
go.vojta píše:no spíš záleží na tom jaký je to rok a měsíc.. i ASZ mají tlumič když jsou starší jak 08/ 2002. ten tlumič není nikde předepsaný kdy se má měnit.. vydrží hodně.. ale když neznáš historii toho auta, anebo to má víc km tak to raději vyměn...
jo , máš pravdu, koukal jsem do etky , a je to tak , jen jsem se s tím nesetkal , asi jsem měl všechny novější, jinak je to do č. motoru ASZ 115 000
Colin2001
Tohle o čem mluvíte to číslo motoru ASZ 115 000 to poznám jak a kde? Moje auto je rok výroby 2001/10 měsíc a VIN je : WAUZZZ8L32A029177
Takže tam ten tlumič mám nebo ne? Jestli tam je tak ho vyměním, ale nevím jestli ho mám shánět nebo ne že jo, a už si připadám jak pako, každej mi říká něco jinýho, teď mi zase v AUTO HOBBY Kostelec nad orlicí řekli že ho tam nemám......
OOOO AUDI OOOO
A3
1,9 TDI PD 96KW
6-kvalt
pafka
Colin2001 píše:Tohle o čem mluvíte to číslo motoru ASZ 115 000 to poznám jak a kde? Moje auto je rok výroby 2001/10 měsíc a VIN je : WAUZZZ8L32A029177
ZAJEĎ NĚKAM DO SERVISU , AŤ SUNDAJ DEKL OD ROZVODŮ A PODÍVAJ SE , JAKÁ TAM JE KLADKA , A MÁŠ HNED JASNO, NA TOM DEKLU JE I ŠTÍTEK KDE TO ČÍSLO MOTORU JE ;)
go.vojta
no jestli máš 10/ 2001 tak ho určo máš. pokud ten motor nebyl měněný nebo už to někdo před tebou nepředěla na novější kladku.. sundej ten horní dekl a máš hned jasno.. l
BMW R1150GS
chosepm
Příspěvek od chosepm »
8) Možná blbá otázka, ale ty si to budeš dělat sám? Pokud ano, neni pro tebe problém se tam podívat, mám za to že jsou tam možné obě varianty. Pokud ne, v servise si to stejně zjistí a objednají co je třeba. Nebo jim tam dáš auto a igelitku dílů? (rofl)
Colin2001
pafka píše:
Ani návštěva servisu nepomohla....... nutili mi tam rozvody s tím, že když jsem se zeptal jaký značky mi tam daj tak řekl že na tom vůbec nezáleží, když jsem se ho ptal jestli tam mám ten tlumič, tak mi řekl jeden že jo, a jeho zaměstnanec že ne.... a bohužel sám to nepoznám...... Pochybuju že ot je předělávaný, myslím že to bude originál, takže tam nejspíš bude.... už ale nevím kde a jak to mám zjistit...... Na tom deklu je napsáno ASZ 108505 .... a dál tam bylo 4696262 ale to je vše
OOOO AUDI OOOO
A3
1,9 TDI PD 96KW
6-kvalt
