origoš
Příspěvky: 4149 Registrován: 23 led 2006, 14:21
Příspěvek
od origoš » 23 pro 2008, 17:51
data ale nemusia bit korektne
Budou tak korektní jak korektní je podpora OBD protokolu. Někdy nebude vůbec nic.
spacewerk
Příspěvky: 442 Registrován: 04 čer 2008, 19:53
Příspěvek
od spacewerk » 24 pro 2008, 13:56
Přes VAGA 805 šel i MB A Klasse (ten diblík) z roku 1998 !!! ty už plnily normu OBD2 s předstrihem
jak asi vyplynulo z toho že se to načetlo ale jen motor
jak jinak
origoš
Příspěvek
od origoš » 24 pro 2008, 14:54
Jo, Medvěd si potrpí na ordnug. Horší je to s žabožroutama.
spacewerk
Příspěvek
od spacewerk » 24 pro 2008, 15:10
no žabožrouti a špagetáci to je hruza ale oproti fordu to porád ešte ujde
ten sem nepřipích snad nikdy žádnej
Příspěvky: 14477 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 24 pro 2008, 23:16
Pánové šel by něčím Sprinter 2.2CDi rok výroby 2004?
Klidně bych si koupil ten redukční kabel na kulatou zásuvku kdyby někdo znal sw budu rád.
Dík
spacewerk
Příspěvek
od spacewerk » 25 pro 2008, 00:00
A ten Sperinták neni OBD 2 kompatibilní????? mel by bejt nee ??? tzn. snad motor VAGem připadne třeba MB Star (sic přes COM ale je dobrej ) atp ....
Příspěvek
od Tomas.cz » 25 pro 2008, 20:57
Takže když je OBD 2 kompatibilní tak stačí najet na kanál 01motor a je to? Je to 04 takže to by jít mělo + jednotka je Bosch.
spacewerk
Příspěvek
od spacewerk » 25 pro 2008, 21:04
pokud je to OBD2 compatible pak klikneš na okno OBD II a pak si vybereš co chceš jeslti načíst chyby atp...
d menu jednotek vubed nevstupuješ...
Příspěvek
od Tomas.cz » 25 pro 2008, 21:08
Díky, vyzkouším
spacewerk
Příspěvek
od spacewerk » 25 pro 2008, 21:09
myslim že by to melo fungovat kort u merglu
ty jak řikal origosch si potrpej na pořádek
Peete
Příspěvky: 4421 Registrován: 21 led 2007, 14:33
Příspěvek
od Peete » 25 pro 2008, 22:44
Pokud ma Sprinter kulatou zasuvku, tak s Vagem nepujde
Nissan Primera SW 1,9 DCi
spacewerk
Příspěvek
od spacewerk » 25 pro 2008, 22:49
ty novješjší maj už myslim od roku 2002 16 PIN OBD standard ty stařší shodnou s VW LT ...
omluvte tam tu chybu v označení dvou pinu čislem 7 na druhý K line má být
15
Peete
Příspěvek
od Peete » 26 pro 2008, 00:46
zatim jsem se s 16 ti pinem nesetkal
mirec
Příspěvky: 533 Registrován: 05 dub 2007, 04:38
Příspěvek
od mirec » 26 pro 2008, 09:38
nový Sprinter 906 má OBD zásuvku. Nedávno som skúsal napichnút cez ELM327 nové ML (W164) s motorom 320CDI(V6). Svietila kontrolka zhavenia. Spojiť sa s ním spojilo aj Live data išli ale v pamäti závad 0 chýb. Na OEM diagnostike presne ukázalo ktorý žhavič je zlý.
Peete
Příspěvek
od Peete » 26 pro 2008, 13:23
protoze jsem novyho jeste nedelal
