golf tdi-velmi špatný start
renno.o
Příspěvek od renno.o »
Prosím kdo poradí,mám golfa IV 66kw a když takhle mrzne,tak to nemůžu vůbec nastartovat,dlouho točím,až po 5 startech to trochu čapne a běží.Žhavící svíčky nové,relátko nové....a nevím jak dál.Co třeba čidlo ,nebo někdo nějaký nápad??Díky moc
autovtip
Příspěvek od autovtip »
meral si či ide prud na žhaviče?
renno.o
to mi prý měřili.Říkali,že do relé jde proud a z relé nejde.Ale je to divný,dnes jsem zkoušel funkční a nic to neudělá!Pořád stejné.Když je to zahřáté,má to relé spínat taky,nebo né?Co to čidlo,jestli to nehlásí,že je to pořád zahřáté?
renno.o
když to dám na VAG,bude tam načtená nějaká chyba,ukáže mi to?A co třeba pal.filtr,nebo něco jiného?Když to stojí 2 hodky v těchto mrazech,tak zase startuju dlouho,třeba na potřetí to chytne,ale točím to dost dlouho.Jsem z toho už špatný.Budu rád za každou radu,děkuji
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
divej zkus nejak poprosit myslim ze se ti nekdo z tyvho okli ozve a mrknete na to a date to do poradku
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
renno.o
Vím na Kladně o jednoum,u něj jsem to měl na vagu asi před 2 lety.Tak se ptám,zajímá mě to a rád uslyším rady a zkušenosti s tímto problémem a za všechny poděkuju.A je tu někdo z okolí???
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ako dlho Ti svieti kontrolka zhavenia za studena?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
stefi
Příspěvek od stefi »
vyskusaj odpojit teplotne cidlo ci nahodou nenatoci normalne,zmeraj baterku pozri starter,prever poriadne zhavenie,kolko ma najazdene-realne?,je toho viac treba hladat :?
codll
Příspěvek od codll »
taky zalezi co jsi dal za znacku svicek hzavit by ti to melo od nejakej 5 zkus vickrat zasebou nahzavit a pak nastartovat a urcite bych zkusil odpojit i cidlo na teplotu da to velkou startovaci davku nafty ale nej lepci je dat to na vag diztak jsem z berouna cus
renno.o
za studena svití tak max.10 sekund.Když je to zahřáté,tak 1s!To čidlo nevím kde je,kde ho mám odpojit?Když ho odpojím a půjde to,tak je to čidlem?.Baterku a žh.svíčky mám nové týden,startér si myslím,že je dobrý a má to 132 reálných km najeto
rooney222
Příspěvek od rooney222 »
v prvom rade skus vymenit palivovy filter!!!
renno.o
codll píše:taky zalezi co jsi dal za znacku svicek hzavit by ti to melo od nejakej 5 zkus vickrat zasebou nahzavit a pak nastartovat a urcite bych zkusil odpojit i cidlo na teplotu da to velkou startovaci davku nafty ale nej lepci je dat to na vag diztak jsem z berouna cus
Svičky bosh.To jsem zkoušel vícekrát nažhavit a NIC.A kde je to čidlo,abych ho mohl odpojit?
rooney222
hovorim vymen palivovy filter...vela ludi sa cudovalo ako to mohlo byt vo filtry,ale zacinat treba s tym najlacnejsim a niekedy to fakt funguje...potom sa ozvi ci to zabralo....
Moriarti
Příspěvek od Moriarti »
Naposledy upravil(a) Moriarti dne 05 led 2009, 21:43, celkem upraveno 1 x.
T613 V8 > R5 1.4 > Š.Felicia MPi > Š.Octavia Combi ASV
renno.o
rooney222 píše:v prvom rade skus vymenit palivovy filter!!!
Na ten mám najeto tak kolem 25 tisíc si myslím.Myslíš,že u startování by měl na to vliv?Za jízdy je to v pohodě,žádný problém!
