Spojka seat alhambra
KW
Příspěvek od KW »
Poradí mě někdo? Mám strašně měkký pedal spojky. Ráno musím našlapat ale stejnak zabírá nizko. Hlavní spojkový válec jsem měnil. alhambra r.v.2004 96kw najeto 125000 km. Předem díky Karel.
Naposledy upravil(a) KW dne 16 led 2009, 18:01, celkem upraveno 1 x.
pafka
Příspěvek od pafka »
to je špatně odvzdušněný, někdy to jde blbě, nebo máš netěsnost na vedení od spojkového válečku
bezdová kapalina se mění každé dva roky a když se na to se...e tak to špatně dopadne, vyměn kapalinu a uvodíš dál miloš
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
pafka píše:to je špatně odvzdušněný, někdy to jde blbě, nebo máš netěsnost na vedení od spojkového válečku
TAK,TAK v kapalině problém není.Pedál nespadne když je špatná kapalina,ale když tam není-logicky.Takže ůnik nebo vzduch. :)
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
A co takle centrální vypínač.Převodovka ven. ;)
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
Ubývá kapalina, nebo ne? Dělává to váleček na převodovce.
Sharan ASZ
Octavia AGR
KW
Příspěvek od KW »
kapalina neubívá.
Naposledy upravil(a) KW dne 16 led 2009, 18:00, celkem upraveno 1 x.
Nejdřív to zkuste odvzdušnit, tady abys vyměnil váleče musíš vyndat převodovku, protože je to kombinované i s ložiskem.
pafka
je to fakt blbě odvzdušněné , jak vede trubka nad starterem k tomu plastovému mezikusu , tak ji pořádně zatlač směrem k motoru , a zkus to znovu několikrát odvzdušnit , pomalu tlač na pedál rukou , a ten odvzdušňovák povoluj jen malinko, mělo by to dopadnout, nalej si plnou nádobku , a pak tu přebytečnou kapalinu odsaj
KW
Příspěvek od KW »
Zítra to odvzdušním znovu a dám vědět. Zatím všem díky.
Pepo78
Příspěvek od Pepo78 »
Skus to odvzdušnit tlakom,nie našlapanim.Overene.Bežne u na nakladakov podložim pedal,tu asi netreba a fuknem zlahka komresorom.Potrebujete byt dvaja.druhy odvzdušnuje.Nefukaj plny tlak,roztrhneš nadržku. (crazy)
FABIA RS
žILINA
Roman 101
Napíš jestli ti pomohlo to ovzdušnit, mě nikdy.Jak je vše dobré tak je ho odvzdušněné hned.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Spojka sa odvzdusnuje opacnym sposobom ako brzda. Do odvzdusnovaka na pracovnom valci sa tlaci pod tlakom kvapalina a vzduch vychadza zo zasobnej nadrzky...
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Peete
Příspěvek od Peete »
misoVW píše:Spojka sa odvzdusnuje opacnym sposobom ako brzda. Do odvzdusnovaka na pracovnom valci sa tlaci pod tlakom kvapalina a vzduch vychadza zo zasobnej nadrzky...
nerikam, ze nemas pravdu, ale pokazdy to delam stejne jako brzdy a no problem ;)
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Zajic
Příspěvek od Zajic »
MisoVW má pravdu. Měnil jsem kapalinu ve spojce a zapoměl dolít dádržku, zavzdušnilo se to a už to nešlo odvzdušnit šlapáním spojky. Propojil jsem hadičkou odvzdušňobvák na levým předním kole a na spojce a šlapal jsem na brzdu a tím vytlačil ten vzduch ze spojky nahoru, samozřejmě musí být před tím odvzdušněné brzdy.
Alhambra 1.9 TDI PD 85kW
