AFN zničeho nic umřelo
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
vyměnit olej za řidší, nebo vyměnit olej čerpadlo...stačil by pro začátek třeba změřit tlak oleje...ale tím to být nemusí
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
Chroustik
Příspěvek od Chroustik »
dneska mrknu jakej tam je olej,je tam štítek od výměny,dal bych řidší,stalo se mi to poprvé (wallbash)
Seat toledo AFN,bylo,teď BMW 330d a služebák Octavia 4x4 bls zatím cca 145ps :-)
juro
Příspěvek od juro »
Presne toto sa aj mnne stalo na Golfe čo som mal kedysi a a ked som to štartoval tak rachot nepravidelný chod a naskočilo potom normálne odvtedy to chodilo ale po mesiaci som ho predal a stalo sa mi to potom čo som tam dal meniť turbo za silnejšie aj chip k tomu
