Vstřiky TDI PD - montáž/demontáž
Chci se zeptat co kdyby se ASZ nastavilo stejne jako ARL , pootocenim o 180 stupnu,....da to vice nafty do valce...?? Nebo to bude mit vliv na zivotnost soucasti...tesneni....Vim,ze pres 200koniku to nejde se standart tryskama...jen me to zajima...kompresni pomer je 19:1 oproti arl 19.5 : 1...???
VW Bora 1.9 ST TDI PD ,ASZ,EGR off,Kat off,MAF off,Nerez 62mm vyfuk,Egr power pipe,ARL FMIC, Hybrid,S3 brzdy 312x256,R32 sani,
Se standart tryskama (96kw) bylo odbržděno 209 ps...Marty.mc píše:Chci se zeptat co kdyby se ASZ nastavilo stejne jako ARL , pootocenim o 180 stupnu,....da to vice nafty do valce...?? Nebo to bude mit vliv na zivotnost soucasti...tesneni....Vim,ze pres 200koniku to nejde se standart tryskama...jen me to zajima...kompresni pomer je 19:1 oproti arl 19.5 : 1...???
Octavia 3 SCOUT 2.0 TDi 4x4, 135KW, DSG, FULL palba a vyroba 9/2020...
ok...ale co to nastaveni...??? Jaky to ma vliv u ASZ kdy se to otocilo jen o 1/2 otacky misto 3/4.....,u ARLka pocitili zlepseni na volnobehu...a nastaveni je jak ma byt od VW,ale co kdyz se to udela na ASZ,zkousel to nekdo a nalogovat,nebo jeste lepe na brzde...???
Marty.mc píše:ok...ale co to nastaveni...??? Jaky to ma vliv u ASZ kdy se to otocilo jen o 1/2 otacky misto 3/4.....,u ARLka pocitili zlepseni na volnobehu...a nastaveni je jak ma byt od VW,ale co kdyz se to udela na ASZ,zkousel to nekdo a nalogovat,nebo jeste lepe na brzde...???
Sorry za OT ,,co se vlastně fyzicky stane s motorem když se stavěcí šroub povolí jen o 180°
vahodlo bude víc předpěté = dřív zatlačí na vstřikovač = nafta dříve k dispozici = větší předvstřik
Tak to chápu já .
Takze teoreticky je timto mozne dosahnout vetsiho prisunu nafty pri komperesi...coz je urcite pozitvni na vykon,ne??? Komponenty jsou stejne jako ARL,takze by to asi nemel byt problem,ne..?
- chosepm
- Kontaktovat uživatele:
pár fotek nafty v oleji
protože to souvisí s timhle tématem, nebudu zakládat nový vlákno.
Zákazník si po telefonu stěžuje na "houkající" turbo a zápach spálenýho oleje. Po příjezdu toto:
Takovýhle množství se tam prej vyskytlo po dvou dnech od kontroly oleje a
cca 100 najetých km. Takže to byl docela fofr. Dál nejel ani metr, páč turbo už na volnoběh "bylo slyšet". Odvětránim to foukalo olej do sání a tlačil se ven klasicky pod baňkou EGR a kapal přímo na vlnovec. Následovala rozborka:
Na vačce a rolnach vahadel jsou pěkně vidět místa bez filmu, v hlavě a na vstřikach vydření kolem gumiček...bolest tohodle uchycení vstřiků.
Montáž a seřízení vůle proběhla po řádnym vyčištění a odsátí starýho oleje z hlavy a ol.filtru. O-kroužky a jejich dosedací plochy v hlavě je dobrý řádně máznout vazelínkou, aby se při montáži neskalpovaly a vstřiky tam pěkně "natočit".
4 sady od Bosche vycházej cca 990kč.
Výplach se proved 10w40, turbo ztichlo, ale jako dřív už nedává. Majitel to zatim neřeší a pořád ted čučí na měrku
Jinak olej je ok a hladina zatim nestoupá.
***VAG,PSA,Renault***
