štartovanie 1.9TDI
štartovanie 1.9TDI
dobrý den
Prosím neviete poradiť kde hladať poruchu ktorá sa vyskytuje občas ale stale častejšie.pri štartovaní mi niečo cvakne ale štarter sa netočí.čím to može byť nejaký kontakt relé alebo silový kontakt v štartéry.
travel242fx
Re: štartovanie 1.9TDI
to cvaknutie je indukcna civka vysunie sa pastorek ...ale ked ti netoci starter mas asi zodrate uhlikyqwerty píše:dobrý den
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
Luke
Kamarád toto měl kdysi na škodovce, startér jen cvakl ale neotočil. Tak vzal kladivo, trochu do něj bouchl a nastartoval. Jakmile to chcípl, tak musel znovu do něj klepnout. Potom vyměnil uhlíky a bylo po starostech. Určitě to bude ono.
Ještě mně napadlo že by mohly bejt vopálený silový kontakty který jsou schovaný v přitlačovací cívce, ale spíš jsou to ty uhlíky.Rozeber starter a uvidíš.S tim kladivem to neni špatnej nápad.poklepáním uhlíky ještě trochu povilezou, dotknou se a uš to startuje.Skus to a uvidíš.Když to bude startovat tak je to jasný.V9tek píše:Myslím že to jsou uhlíky na 99,999999%.
no s kladivem to je jen otázka času - je lepší to udělat hned, ne ž ti to někde nechá
jestli jsou to uhlíky poznáš hned - propoj silové kontakty na cívce a jestli se neroztočí tak jsou uhlíky krátké, jestli se startér roztočí (rotor) tak jsou opálené silové kontakty v cívce, jesti budeš startér generálkovat tak vyměn futra a promaž ho, pak na startér můžeš "jezdit"
Učený z nebe nespad
