piskanie od motora na volnobeh - vyriesene
hopko
Příspěvek od hopko »
Ahoj ahoj. Hladal som ale nic som nenasiel. Tak sa pytam. Na volnobeh pocut od motora piskanie. Ako keby nejake lozisko, po pridani alebo pocas jazdy to nepiska. Taktiez tam nieco chrasti, ako keby ten piest na napinacej kladke remena co ide od alternatora. Viem ze mi to takto s urcitoctou nepoviete co to je, ale mozno to je nejaka bezna vada.dik.
Naposledy upravil(a) hopko dne 10 dub 2009, 19:51, celkem upraveno 2 x.
Octavia TDi 81kW Elegance, MR02, ASV, 280082km, VAG-COM
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
polej remen vodou a jestli bude ticho tak ho vymen ;)
hopko
papouch22 píše:polej remen vodou a jestli bude ticho tak ho vymen ;)
to je vlastne ten isty remen co pohana kompresor klimy ???
papouch22
jo honi to altik i klimu... a chrastit muze treba spojka na kompresoru.. nastavuje se na ni taky vule aby zapinala a vypinala jak ma :)
hopko
nepomohlo...nemáte niekto iný tip
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Může to být cokoli... také jsem hledal, pískalo to pouze zastudena a na volnoběh... a nakonec to byla vodní pumpa :) ... někdo jí asi při rozvodech neudělal (wallbash)
GIV Variant TDi ???kW
hopko
Slavkov píše:Může to být cokoli... také jsem hledal, pískalo to pouze zastudena a na volnoběh... a nakonec to byla vodní pumpa :) ... někdo jí asi při rozvodech neudělal (wallbash)
mne píska aj za tepla. A k tomu taky nespecifikovany trhany zvuk, ako ked buchas dve konzervy o seba alebo ako ked trhas plech...
papoch 22 naprosto jednoduchý nápad ničemu neublíží super diagnostika, já stříkám sprej,
po výměně všeho možného včetně řemenice a volnoběžky se zjistí že
píská baterka, je to ode mně blbě řečeno ale po výměně baterky se veškeré blémy ztratí miloš
jaroA4
Příspěvek od jaroA4 »
mne zas po zapnuti klima za studena piska
Seat Toledo 2005 1.9TDI 77KW
hopko
vyriesene
Piskala volnobezka na alternatore. Zaroven som vymenil klinovy remen a aj napinaciu kladku s tlmicom. Inak neviete kde sa da zohnat samotny tlmic ??? Bo kladka je v poriadku, ale musel som kupit cely diel komplet...
(rofl)
Huml
Příspěvek od Huml »
tlumič samostatně nejde
