EGR .zaslepit ,nezaslepit ??? anketka :-))
obmedzenie EGR cez VAG neplati pre motory PD (pumpe-duse)
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
Special adaptations: Login code 12233:
These procedures do NOT apply to the PD engines, which use a completely different type of EGR system and for which there is no known modification. !
To perform the following adaptations (except idle) you need to use the Login function.
Enter 12233 as a Login code.
Misuse of some of the adaptations can lead to engine failure.
This is done at your own risk!
Note that the EGR setting is for off-road use only...
VW Passat Comfortline, AWX, 5/2005, 169HP@MAHA, FMIC, EGR Off, remap
Avatar: VW 1.9TD
Avatar: VW 1.9TD
- Nováček
ne to je kravina, pískání neřeš, pokud není abnormálně hlasité, ale s tím nemá EGR nic společnýho...paulmoto píše:No ja mam prave strach ze jak mi to turbo z toho zaslepeni piska,tak aby brzy neodeslo.Neni vice namahane?Tomas.cz píše:U AGR je to znát asi nejvíc, u těch obtokovejch tureb bych řekl.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
pokial viem tak to ide aj na PDckach...rege245 píše:obmedzenie EGR cez VAG neplati pre motory PD (pumpe-duse)
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik
- Kontaktovat uživatele:
přesně takto jsem vyčistil celé sání i s hlavou a ventily a zaslepil na Ibize a pokaždé,kdy na to kouknu,tak je tam jenom malinko oleje od turba,jinak nic.Ale některé novějši motory,už vyhazují chybu,ta octávka nevim nevim,nám passat neukazuje nic,chodí to normálně,je v něm TDI PD 96kW
O1 1.8 20v Turbo Rs
O1 1.8 20v Turbo Rs
