Výpis chyb z VAG
VW/Audi/Škoda/Seat
oktan
Výpis chyb z VAG
Příspěvek od oktan »
Koupil jsem staršího 3BG passata AVF 2002, dnes jsem ho napojil na VAG a vypsalo mi to tyto chyby: :o
Adresa 01
17664 Snímač teploty chladící kapaliny (G62)
přerušení/zkrat na plus
sporadicky
Adresa 08
01274 servomotor přetlakové klapky (V72)
00702 tlakový spínač klimatizace (F129)
sporadicky
Adresa 17
00476 říd. jednotka palivového čerpadla (J538)
bez komunikace
Adresa 19
bez komunikace
00463 říd. jednotka digitální audiosoustavy (J525)
bez komunikace
Adresa 46
01134 houkačka alarmu H(12)
bez komunikace
01135 snímač hlídání vnitřního prostoru
přerušení
Chyby jsem vymazal, ale naskočily zpět. Pašík se chová bezproblémově na první pohled není nic znát, aspoň tedy myslím... (crazy). Můžete mi poradit jakým způsobem mohu tyto chyby odstranit?
Díky za každou radu. :?
VW Touran 1.9 TDi-2007-BLS-77kW
Package
Příspěvek od Package »
01 - vymen snimac teploty..dost odchadzaju..a samozrejme skontroluj kable
08 - pravdepodobne uz budes mat menej chladiaceho media..doplnit
co sa tyka 17 a 19 skontroluj CAN vedenie..merane bloky od adresy tusim 125 vyssie..
46 skontroluj alarm hukacku ci funguje ...a ta druha chyba je jasna...preruseny obvod na ultrazvukoch
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
oktan
Můžeš blíže specifikovat měření bloků na kanálu 125 a výše, dík
oktan
Alarm houkačku jsem chtěl zkontrolovat tím, že jsem centrálem zamknul auto zevnitř a otevřel jsem dveře - bez reakce
Package
alarm sa aktivuje dialkovym.musis pockat asi cca 30s..
vo VAGU je polozka Merane parametre (v adrese 17 ale aj 19)a tam kanal 125 a vyssie..cize 126,127 atd..sledovat tam ako tam bude kumunikaciu ukazovat
oktan
Dnes jsem byl v autorizovaném servisu a jediné co mi byli schopni opravit z diagnostikovaných závad byla LED imobilizéru ve dveřích řidiče - pravděpodobně někdo zapomněl tuto diodu zapojit. Na ostaní závady jen krčili rameny.
vosic
Příspěvek od vosic »
Ta houkačka by měla jit vyzkušet normálně přes VAGa,zrovna dneska jsem to zkoušel na Octavii a v poho.
VW golf III 1.9TD cabriolet,T4 2.5TDI, audi a4 b5 afn
oktan
Mohl bys mi napsat kokrétní způsob vyzkoušení, nemám takové zkušenosti s VAGem. Děkuji
oktan
Neví někdo o jaké palivové čerpadlo se v případě PD jedná? Je to čerpadlo v nádrži nebo ještě jiné?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Vymaz chyby, pojezdi chvilku a nacti to znovu.Potom to sem posli report.Mozna tam jsou stare chyby, ktere nekdo nesmazal.
oktan
Bohužel to jsem už právě vyzkoušel, všechny chby naskákaly znovu, takže report stejný
oktan
Může mi někdo poradit postup, jak odstranit tyto chyby? Děkuji
Adresa 46
bez komunikace
přerušení
Hans76
Příspěvek od Hans76 »
Ahoj, mohl by jsi prosím zde napsat, jak se Ti podařilo odstranit toto?:
bez komunikace
Díky.
bobr-na-strese
Příspěvek od bobr-na-strese »
Zdravim vsechny,vcera jsem napichl svou octavu a vypsalo mi nasledovne chyby:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 038 906 018 BC
Komponent: 11SG 1822
Kódování: 00002
Opravna #: WSC 23345
5 Nalezeny chyby:
00539 - Snimac teploty paliva (G81)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
00575 - Tlak v sacim potrubi
17-00 - regulacni diference
01117 - Signal zatizeni pro svorku DF alternatoru
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-00 - -
00626 - Kontrolka doby predzhaveni (K29)
31-00 - preruseni n.zkrat na kostru
Readiness: N/A
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 907 379 D
Komponent: ABS 20 IE CAN 0001
Kódování: 03504
Opravna #: WSC 31480
1 Nalezeny chyby:
00668 - Palub.napeti: sv.30
16-10 - signal mimo toleranci - Sporadicky
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U1 919 033 G
Komponent: A+-KOMBIINSTR. VDO V17
Kódování: 02140
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0V0080116
2 Nalezeny chyby:
01128 - cteci civaka imobilizeru (D2)
35-00 - -
01176 - Klicek
07-00 - signal prilis nizky
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 959 799 L
Komponent: 0W Zentral-SG Komf.0002
Kódování: 04097
4 Nalezeny chyby:
00912 - Spinac spousteni oken vpredu vlevo (E40)
00944 - Vyhrivani zrcatka na strane spolujezdce (Z5)
35-00 - -
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222)
27-00 - nesmyslny signal
00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223)
Konec -------------------------------------------------------
Nevite co je konkretne v haji?Zkusil jsem je vymazat a neslo smazat jedine cidlo teploty paliva.Projel jsem ji a opet zase se ukazali.
Jeste bych mel otazku,sice to spadava pod jine forum,ale nevim si rady.Auto bylo odstavene od ledna do zacatku kvetna.Padla prevodovka a majitel se vykaslal na opravu.Koupil jsem ji od neho dost vyhodne.Vymenil jsem prevodovku,spojku,udelal rozvody,vymenil oleje,filtry.Kdyz jsem ji jel projet,tak jsem zjistil,ze turbo nejde jak ma.Malej naznak efektu tam je(1,2stupen se vytoci rychle,ale od 3stupne je to liny),kdyz ji vytocim pres 3000ot tak spadne do nouzaku.Vymenil jsem hadicky k turbu a dal novej ventyl N75.Myslel jsem ze to bude tim a porad zadna zmena.Jeste kdyz to tocim nad 2000ot tak kouri cerne.Dal jsem to do autorizovaneho servisu a tam mi rekli,ze je turbo K.O. Ze mi ho vymeni a kdyz jsem se zeptal na cenu,tak rekli,ze oprava vyjde kolem 30 000kc.To jsem si rekl,ze jsou nejak dost predrazeny ne?Je mozne ze by turbo prestalo fungovat tou odstavkou?Vim ze v listopadu jeste fungovalo jak ma,protoze jsem osobne delal STK.Omlouvam se za slohovku,ale vazne nevim si rady a nechce se mi podporovat drahe servisy.Dekuji za rady
Škoda Octavie TDI, 66KW AGR rv. 98
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
Pánové nevíte co znamená tato chyba? VIS mlčí....
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 GG
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 1025
Software Coding: 0004071
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 6AD075C245A8FF4E311
2 Faults Found
28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 009 - - Intermittent
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
RPM: 1216 /min
Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
Bin. Bits: 00000100
Hex Value: 0x0004
28884 - Steering Column Control Module
U0212 - 009 - No Communications - Intermittent
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
RPM: 1216 /min
Bin. Bits: 00000100
Hex Value: 0x0004
