O1 špatné řazení, po výměně jednohmoty za dvojhmotu
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
Po výměně jednohmoty za dvojhmotu mám problém s řazením. Všechny rychlosti jdou ztuha. Při vypnutém motoru se řadí lehce, ale při jízdě ztuha. Před výměnou šlo řazení dobře. Mám O1 1.9 TDI r.v.00 motor AGR. Důvod výměny setrvák . Lamela síla 8.3 mm. Prosím o pomoc.
Soudím že řazení máš seřízený když ti jde při vypnutém motoru lehce.
Spojka zabírá odspodu nebo jak?
Huml
Příspěvek od Huml »
a zkoušel tu lamelu ten co to montoval jak chodí na hřídeli? nezkoušeli jste odvzdušnit spojku, někdy se stane, když je míň kapaliny v nádobce, že po vymontování spojkovýho válečku si to nasaje vzduch, ale to je cítit v pedálu, má delší mrtvej krok
zdenouch
Huml píše:a zkoušel tu lamelu ten co to montoval jak chodí na hřídeli? nezkoušeli jste odvzdušnit spojku, někdy se stane, když je míň kapaliny v nádobce, že po vymontování spojkovýho válečku si to nasaje vzduch, ale to je cítit v pedálu, má delší mrtvej krok
Spojka zabírá u podlahy. Pedál musím sešlápnout až k podlaze abych zařadil. Zítra bych odvzdučnil spojku pokud to pomůže. Jak se spojka odvzdušnuje?
Podle DP je to přes brzdy, já to teda dělám klasicky a nikdy jsem neměl problém.
zdenouch
Tomas.cz píše:Podle DP je to přes brzdy, já to teda dělám klasicky a nikdy jsem neměl problém.
Jak jsi to dělal? Šlapal lehce na spojku aby ti nespadnul pedál na podlahu a povoloval odvzdušnovák na spoj. válci?
norok86
Příspěvek od norok86 »
zdenouch píše:
Nasadis hadicku na odvzdusnovaci sroud LP brzdice a druhy konec na odvzdusnovaci sroub na spojce, oba povolis a slapes na brzdu tak dlouho dokud ti prestanou jit bublinky do nadobky na brzd kapalinu ;)
zdenouch
norok86 píše:
zdenouch píše:
Šlapeš brzdový pedál a povoluješ a utahuješ jen odvzdušnovák na kole a na spojce necháš povolenej?
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
norok86 píše:
zdenouch píše:
krajni reseni (LOL) ja to delam injekcni strikackou abych nelez do brzd. povol odvzdusnovak na spojce a za chvili by to melo z neho tect. a pak slapnes a kolega povoli a utahne. a zase slapnes dokud nebere nahore :D
Patrik Tile
Příspěvek od Patrik Tile »
Nasadis hadicku na odvzdusnovaci sroud LP brzdice a druhy konec na odvzdusnovaci sroub na spojce, oba povolis a slapes na brzdu tak dlouho dokud ti prestanou jit bublinky do nadobky na brzd kapalinu ;)[/quote]
Ty jo to je fikaný :)
Audi A4 AVANT,81KW,quattro,Chip by diesel-technik
zdenouch
Patrik Tile píše:Nasadis hadicku na odvzdusnovaci sroud LP brzdice a druhy konec na odvzdusnovaci sroub na spojce, oba povolis a slapes na brzdu tak dlouho dokud ti prestanou jit bublinky do nadobky na brzd kapalinu ;)
Ty jo to je fikaný :)[/quote]
Fikaný to je. Zítra to vyzkouším .Snad je to i funkční. :)
norok86
zdenouch píše:
Fikaný to je. Zítra to vyzkouším .Snad je to i funkční. :)[/quote]
Je to vyzkouseny :) a radi to dilenska prirucka ;)
zdenouch
špatné řarení- spojka
norok86 píše:
zdenouch píše:
Je to vyzkouseny :) a radi to dilenska prirucka ;)[/quote]
Dnes jsem odvzdušnil spojku. Spojka ale stále zabírá asi 5 cm od podlahy. Při řazení ji musím vyšlápnout až nadoraz abych zařadil. Nemá žádnej mrtvej bod a jde pěkně ztuha ale rabíra hrozně dole? Kde je problém? Lamela má jak jsem psal 8,3 mm! Pokud chci nechat jednohmotu kde je asi problém? Vyměnit lamelu? Prosím o pomoc :worthy:
Standartní lamela má tloušťku 8.5mm, podle toho co popisuješ bych řekl že máš ko přítlačák.
zdenouch
Tomas.cz píše:Standartní lamela má tloušťku 8.5mm, podle toho co popisuješ bych řekl že máš ko přítlačák.
Jak píši nahoře měnil jsem spojku a mám tam ted komplet jednohmotu. Kde ti zabírá spojka? Kolik cm od pohlahy? Připadá mi, že 5 cm je hodně nízko? Možná to je v pořádku. Jezdil jsem dlouho na dvojhmotě s doslužujícím setrvákem. Spojku mám z Fábie TDI PD . Měnil jsem ji komplet i s vysouvací pákou co drží ložisko z Fabie. Není rozdíl ve vysouvacích pákách? Pokud jste to někdo měnil použil jste páku z O1 nebo F?
Naposledy upravil(a) zdenouch dne 01 kvě 2009, 07:48, celkem upraveno 1 x.
