Tak som uplne nahodou sehnal fungl nove cerpadlo z a6ky, jelikoz 100 ma jine cidlo davky v cerpadle (potak vs HDK) menim aj jednotku. sehnal jsem z AEL tj 103kw, smazal jsem puvodni eprom a nahral tam soft z 85kw verze, vse maka ale mam par nejasnosti pred montazou:
1; 100 ma jine turbo dle etky jak a6 c4 (oba AAT) jak to vyresit? lze natlacit do nove jednotky mapu zo stare nebo to je jedno?
2; chtel bych 2 softy, jeden takovej vostrejsi a druhy na spotrebu... umi nekto 8 bit poladit?
3; vypnuti egr nech to nehadze chybu pripadne deaktivace rizeni pridavneho topeni to taky pise chybu pretoze to neni zapojene na altik.
oooo 5tivalec AAT - uprava softu v ecu
Hardcoreman
audi 100, 2.5TDi R5 AEL, egr off, kat off, maxidot z a6 4b0920933G + palivomer mod by me, eberspaecher, audi concert CD + md changer, tog sensor emulator, nokia 610, xenon cocky z O2, nova jednotka + fungl nove cerpadlo, turbinka K16 misto puvodni K14
Hardcoreman
vcera jsem se hral v ols, tech map tam moc neni, kdyz sem hodim ols soubor mrkne na to nekto?
jsou to 2 procesory, jeden ridi cerpadlo davku a predvstrik a nejspis i egr a ten druhy turbo a takove ty hovadiny jako zhaveni a diag.
Hardcoreman
tak zde jsou ty ols projekty...
http://jaja.kn.vutbr.cz/~hevessy/ols/
jsou tam 3 RJ
1000 a 1001 je motor 1T, tj bez vahy a egr, 88kW
1002 a 1003 je AEL 103kw
1005 a 1006 je AAT prvni generace
1011 a 1012 je AAT treti generace - jine tubro, RJ a cerpadlo proti prvni gen.
kdyby se nekto nudil muze tam doplnit ktera mapa je na co, nektere tam uz jsou identifikovany...
jsou tam 3 RJ
Hardcoreman
subory updated
ten prvy pokus nic moc, spis nalezeni map nez pochopeni cinnosti
ale nieco som nastudoval o 8bitoch tak uz je to snad lepsie.
je u msa 12 taky limiter turba jako jedno cislo ?
zaujimavost 2, v subore z motoru 1T je mapa ktera je stejna s AAT a to linearizacia vahy. ale 1T vahu nema
zeby je iba off ?
ale nieco som nastudoval o 8bitoch tak uz je to snad lepsie.je u msa 12 taky limiter turba jako jedno cislo ?
- netopier
- Kontaktovat uživatele:
ci je tam limiter lahko zistis, upravis mapu tlaku turba a spravis log, ak realny tlak dosiahne tvoju hodnotu a auto nepadne do nudzaku tak tam limiter nie jeHardcoreman píše:subory updatedten prvy pokus nic moc, spis nalezeni map nez pochopeni cinnosti
zaujimavost 2, v subore z motoru 1T je mapa ktera je stejna s AAT a to linearizacia vahy. ale 1T vahu nemazeby je iba off ?
ale podla mna by tam mal byt....
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Hardcoreman
no ja tiez myslim ze tam je, u EDC15 viem ze je ale tuna som to neskusal este.netopier píše:ci je tam limiter lahko zistis, upravis mapu tlaku turba a spravis log, ak realny tlak dosiahne tvoju hodnotu a auto nepadne do nudzaku tak tam limiter nie jeHardcoreman píše:subory updatedten prvy pokus nic moc, spis nalezeni map nez pochopeni cinnosti
