čistič dieslového motora...
kúpil som od liqui moly čistič diesla(prísada do nafty):
"Prísada odstraňuje usadeniny na vstrekovacích tryskách, v spaľovacích priestoroch a na piestoch. Odstraňuje problémy pri behu motora. Zabraňuje klepaniu motora pri čiastočnom preťažení – zaisťuje kľudný voľnobeh a mäkký beh motora. Čisté vstrekovacie trysky zabezpečujú optimálny beh motora. Čistí celý palivový systém, chráni pred koróziou a zaručuje optimálne spaľovanie. Zvyšuje hospodárnosť prevádzky a prevádzkovú spoľahlivosť motora."
mám laickú otázku:
čo sa deje v motore s odstránenými usadeninami??? (odplavia sa do oleja, spália sa...???)
mám laickú otázku:
OCTAVIA IV 2.0 TDI EVO 85 KW / YETI 2.0 TDI CR 81kW
travel242fx
panecku a do akeho auto to chces naliat? dafam ze do toho patkoveho golfa co mas v popise. tak to aspon musi mat najazdne pol melona kilometrovnikov
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 300000km - firemny auto
VW TOURAN 1,4 TSI 125kW , r.v.2012 najeto 170000km - na zabavu
prisada do nafty je len preventivne riesenie, na kvalitne vycistenie spalovacieho pristoru a vstrekovacov je potrebna kompletna dekarbonizacia pomocou specialneho pristroja, ktory pripravok pod tlakom cerpadlo nasava. urcity cas motor bezi cisto len na tento pripravok(10 min) vtedy sa prevadza dekarbonizacia a ako bolo spomenute tak ostraneny karbon je vyfukovany cez vyfuk. Ja pracujem s pripravkami BG Care, doposial len sama spokojnost u zakaznikov...urcene prevazne od 150tkm.
VW G3 GTI TDI "20 jahre ", zatial seria
Možná se zeptám blbě. Moje octa má skoro 200tis km. Mám jí dva roky. Co s tím dělal majitel předemnou netuším. Měl bych udělat tu dekarbonizaci? Jaký je subjektivní pocit lidí, který si to nechali dělat? Jede to líp? Samozřejmě mluvím o té "BG Care". Kdo mi to udělá v okolí Mostu, nebo kde to seženu, že bych si to udělal sám. Koukal jsem na video a není to nic složitého. Kolik to stojí? Toť vše, díky.
1x VW Passat 1.9 TDI PD 96kW 4 motion+ chip
2x Superb 2, 2.0 TDI CR 125 kW
zkus tunap 332 kolem 200 kč, opakovaně si poradí s pěkným sajrajtem a pak kernite trvale aditivovat naftuRipper píše:Možná se zeptám blbě. Moje octa má skoro 200tis km. Mám jí dva roky. Co s tím dělal majitel předemnou netuším. Měl bych udělat tu dekarbonizaci? Jaký je subjektivní pocit lidí, který si to nechali dělat? Jede to líp? Samozřejmě mluvím o té "BG Care". Kdo mi to udělá v okolí Mostu, nebo kde to seženu, že bych si to udělal sám. Koukal jsem na video a není to nic složitého. Kolik to stojí? Toť vše, díky.
mám dlouholété zkušenosti miloš
to je ale prisada do nafty nebo snad ne ?slovacek.milos píše:zkus tunap 332 kolem 200 kč, opakovaně si poradí s pěkným sajrajtem a pak kernite trvale aditivovat naftuRipper píše:Možná se zeptám blbě. Moje octa má skoro 200tis km. Mám jí dva roky. Co s tím dělal majitel předemnou netuším. Měl bych udělat tu dekarbonizaci? Jaký je subjektivní pocit lidí, který si to nechali dělat? Jede to líp? Samozřejmě mluvím o té "BG Care". Kdo mi to udělá v okolí Mostu, nebo kde to seženu, že bych si to udělal sám. Koukal jsem na video a není to nic složitého. Kolik to stojí? Toť vše, díky.
- urgi
- Kontaktovat uživatele:
Kdesi som cital ze na dekarbonyzaciu motoru ( nie cistenie trysiek ) tym je myslene sedla ventilov a piesty je najlepsie vycistit ked stiekas paru alebo rozprasenu vodu do sania v trvani asi 15 min a to sposobom auto zohriate striekas paru do sanie az kym auto zacne vynechavat potom prestat a tak dookola, , ten vlky vzduch plus teplo ze robi zazraky. Ak ste ktosi skusal dajte vediet.
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
Smoke
urgi píše:Kdesi som cital ze na dekarbonyzaciu motoru ( nie cistenie trysiek ) tym je myslene sedla ventilov a piesty je najlepsie vycistit ked stiekas paru alebo rozprasenu vodu do sania v trvani asi 15 min a to sposobom auto zohriate striekas paru do sanie az kym auto zacne vynechavat potom prestat a tak dookola, , ten vlky vzduch plus teplo ze robi zazraky. Ak ste ktosi skusal dajte vediet.
to se dělá i do tet, co znám já tak ,,kapačkou´´, 1L vody hadička a přes silnou jehlu do sání. ale to se spíš dělá u benzíňáku (u nafty moc karbonu není a s bordelem na ventilech to neudělá nic.
Cirou nahodou som mal rozobrate piesty a tak mozem povedat ze karbon tam bol.Ja som to pekne vycistil brusnou pastou na lak a bolo to ako nove.
ano robí to velké zázraky
kdo dělá hlavy co přisávají vodu přesně ví na netu je taky několik fotek co někdo nechápe co voda umí, možná s přísadou nemznoucí směsy těžko říct
a stím tunapem to je na vyčistění celé palivové soustavy od nádrže po trysku miloš
Nuz tak je to vazne jednoduche ale doma to nezvladnes lebo nemas tu tlakovaciu nadobku a kupovat ju na jedno pouzitie je zbytocne.. stoji 13 000 Kc bez DPH + pripravky na vycistenie sania + vstrekovania + tzv. dokoncovac(aditivum do nadrze, ktory cely proces dekarbonizacie dokonci) by ta vyslo draho ale ked si to nehas spravit niekde v servise kde to robia tak ta to vyjde na mozno 4000 - 5000Kc(moj odhad z brucha) podla cennika servisu. Dekazbonizacia je vhodna predovsetkym pre vozidla, ktore maju nabehane viac ako 150t km, takze ano je vhodna, Ide to lepsie, taha to lepsie, spotreba ide dole o nejakych 10 - 15%. vycistis si spalovaci priestor, sanie, vyfuk, turbo, katalyzator, sedla ventilov, vstrekovace.... v podstate generalka motora, vysledok dekarbonizacie sa prejavi az po vyjazdeni plnej nadrze s "dokocovacom", ale u benzinovych motorov je znatelny rozdiel a pocit z jazdy okamzity...Ripper píše:Možná se zeptám blbě. Moje octa má skoro 200tis km. Mám jí dva roky. Co s tím dělal majitel předemnou netuším. Měl bych udělat tu dekarbonizaci? Jaký je subjektivní pocit lidí, který si to nechali dělat? Jede to líp? Samozřejmě mluvím o té "BG Care". Kdo mi to udělá v okolí Mostu, nebo kde to seženu, že bych si to udělal sám. Koukal jsem na video a není to nic složitého. Kolik to stojí? Toť vše, díky.
