Prasklá hlava
Rudolf Diesel
Prasklá hlava
Příspěvek od Rudolf Diesel »
Čau, měl bych dotaz jak poznat prasklou hlavu na autě? Myslím nějaké zaručené triky bez přístrojů. Prostě když jdete do bazaru koupit auto tzn. minumum času a sundat hlavu vás nenechejí :)
Audi A6 2.5TDI, 103kW, r.v.1995
(Citroën C15 1.8D,r.v.1997,arbeit-CAR)
Huml
Příspěvek od Huml »
základ je, že s prasklou hlavou to bude tlakovat a záleží taky jaký auto, na 8V TDI hlavy nepraskaj
Rudolf Diesel
No myslel jsem to spíše obecně,ale konkrétně u Omega 2.5. Vím že když to tlakuje do vody tak je prasklá makovice,ale jsou ještě nějaký jiný zaručený postupy resp. když to nebude tlakovat tak je hlava OK?
Huml
Příspěvek od Huml »
no když to tlakuje, tak to může být klidně jen těsnění, bez sundání tý palice nic nepoznáš
Peete
Příspěvek od Peete »
Rudolf Diesel píše: když to nebude tlakovat tak je hlava OK?
predpoklada se ze jo :)
Nissan Primera SW 1,9 DCi
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ono Huml ma pravdu pokial ti to tlakuje a vari tak pricinu urcis az ked demontujes hlavu a skontrolujes tesnenie, rovnost povrchu dosadacej plochy hlavy, prip. ju das otlakovat. A to si musis uvedomit aj tu moznost ze ti tlakuje (chladiacu sustavu) a vrie aj napriek tomu ze hlava a tesnenie su OK ale je prasknuta vlozka (valec) ako sa mi to uz stalo u Felicie MPI.
To budu mít asi u fabie jen nemám čas se na to dostat :(
Hlava ok, těsnění ok a tlakuje
TDI tech
U tej felde to malo nasledujuce priznaky. Voda v oleji nebola. Vsetko fungovalo normalne myslim starty atd. Motor bezal krasne ked bol studeny vsetko OK voda nemizla. Zohral som ho na 90C furt OK a pochvilke (ked sa vplyvom teplotnej roztaznosti materialu prasklinka roztvorila) z jednej gejzir jak v Herlanoch. Proste znicoho nic naraz z vyrovnavacej nadobky vystrekol gejzir asi tak 60 az 80cm vysoky.
jj to je jak tady.
Jak si pak přišel na tu prasklinu konkrétně? Schodit hlavu a studovat vložky?
TDI tech
Zober poriadnu lampu (ziarovkovu, nie LED neon a pod.) daj piest do DU fajne zasviet do valca a skumaj. Inac tu prasklinu objavil az moj otec. Vyzerala ako ryha (pozdlzne po valci) ale nebola to ryha ale prasklina.
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
dvakrát jsem se setkal s takle prasklím válcem , pokaždý to bylo od uchcávající trysky a přehřátému pístu
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
pajda
Příspěvek od pajda »
To jsme jednou řešili na Fáčku.Rozumně jsme vložku ohřejvali a prasklina se ukázala.Ale to jsem viděl snad jen na těhle jeb..ch.
Peete
Tomas.cz píše:To budu mít asi u fabie jen nemám čas se na to dostat :(
abys nemel utopenou vlozku
Právě že nemám
Peete
vicko expanzky??
Zpět na „Diskuze o autech“
