První nalití
První nalití
Zdravim,
chtel bych se zeptat..v pondeli jsem dal poprve naftu + rostlinny olej v pomeru 2:1 a jezdi to uplne stejne a do dnes (ujeto cca 200km) vsechno v poradku.
Dnes rano se me ale stalo, ze po ujeti cca 500m zniceho nic zacal vynechavat motor a po chvili uplne zhasnul (jako by tam nesla nafta)...pote jsem se cca 2-3x snazil nastartovat a po treti to chytlo ikdyz se tomu moc nechtelo a pak bylo zase vsechno v poradku (ujeto dalsich 35km bez problemu)..nevite co to mohlo byt z aproblem? Startuje to na prvni brnknuti a palivovy filtr tam mam novy cca 1000km...
Jedna se o Mareu 1.9 TD 75koni (ten starsi motor s bosh cerpadlem) r.v.2000.
si dej tu pruhlednou hadici a kdyz se ti ucpe filtr bude v hadici nic, nebo sideflector píše:Asi to tak udelam,ale docela me zarazi dve veci..prvni, ze pomer nafty a oleje je jen 2:1 mozna i 3:1 a filtr mesic stary..a druha vec, ze auto ted jede zase uplne v pohodemilda64 píše:Při přechodu na olej se občas uvolní bordel co ucpe filtr.Dal bych 5%-10% benzínu a po vyjetí nádrže nový filtr.
vem ze mas v cerpadle pul deci vody a zacnes ji michat s olejem, tak nez ti ty srazeniny cerpadlo sezere tak ti to obcas skytne
[quote=si dej tu pruhlednou hadici a kdyz se ti ucpe filtr bude v hadici nic, nebo si
milos[/quote]
jj mas pravdu...jak rikam ted to jede v pohode a dokonce se me zda, ze na smes nafty a oleje to jede lip nez na samotnou naftu..jen me to docela prekvapilo ten vypadek...
Tak sem pohybal s hadickama a zatim to vali v pohode..pry tam asi nekde byla bublinka vzduchu a jak se vyjelo palivo z cerpadla, tak to zdechlo nez se spotreboval ten vzduch..hlavni je ze to uz nedela...
Jinak, chtel bych se zeptat, jelikoz je to muj prvni naftak...pri jizde temer vubec necadi..jen trosicku pri rozjezdu do kopca, ale dnes sem vyzkousel za jizdy vyradit a jen tak to bez rychlosti vyhnat na cca 4000 otacek a v tu chvili se za mnou objevil docela velky cerny mrak
Je to nermalni nebo je nekde chyba..?
1,9 TD...nafta/olej 2:1
já zrovna tu mareu zrovna měl taky td je to vcelku zdechlina na to že je tam turbo, snad 55 kW, jezdilo jen na kvalitní naftu a to co říkáš když jsem tomu naložil vyletěl oblak černého dýmu to zkus do sekce italské vozy si dát dotaz co stím, jestli je na čerpadle snímač zátěže a jde ji ubrat
já tam jen řešil něco jako nouzák ale bylo to filtrem paliva, dej si tam tu průhlednou hadici a uvidíš sám jde i navést obloukem na sklo a máš jasno pokud tam jde poříd nafta bez bublin a máš potíže tak to bude asi v čerpadle
miloš
Co se tyka bublin v palivu tak s tim problem nemam..asi to bylo chvilkove,ale zitra projistotu mam v planu jet do hornbahu pro pruhlednou dvouplastovou hadicku ..jinak, ja mam taky 55kw a oproti te co si mel me na smes oleje a nafty jede o neco lip..zda se me ze jde lip do otacek..slovacek.milos píše:já zrovna tu mareu zrovna měl taky td je to vcelku zdechlina na to že je tam turbo, snad 55 kW, jezdilo jen na kvalitní naftu a to co říkáš když jsem tomu naložil vyletěl oblak černého dýmu to zkus do sekce italské vozy si dát dotaz co stím, jestli je na čerpadle snímač zátěže a jde ji ubrat
já tam jen řešil něco jako nouzák ale bylo to filtrem paliva, dej si tam tu průhlednou hadici a uvidíš sám jde i navést obloukem na sklo a máš jasno pokud tam jde poříd nafta bez bublin a máš potíže tak to bude asi v čerpadlemiloš
