čidlo plnícího tlaku
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
jaký signál jde z čidla plnícího tlaku u TDI
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
jak to myslíš?
Huml
Příspěvek od Huml »
při zvyšujícím se tlaku roste napětí až do maxima 5V
Takže signál podobný jak u teplotních čidel?
1pavel
takže půjde se napíchnout na tohle čidlo s digi měřičem ( voltmetrem )
Naposledy upravil(a) 1pavel dne 28 črc 2009, 21:20, celkem upraveno 1 x.
škoda 120 L zábava
G7 GTD
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ano
jo stoupá
1pavel
to jsem potřeboval vědět dík
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Huml
Příspěvek od Huml »
vždyť to prodává toby, normálně to napíchneš na výstup z čidla, ten signál je lineární, narozdíl od čidla teploty
1pavel
sehnal jsem ( zadarmo ) malej digi voltmetr tak jsem chtěl vědět jesli to s ním půjde :D
škoda 120 L zábava
G7 GTD
kkk
Příspěvek od kkk »
ZDRAVÍM VÁS PÁNOVÉ LAICKÁ OTÁZKA :
TO ČIDLO PLNÍCÍHO TLAKU JE PROSÍM VÁS KDE A NA CO TAM JE TO MĚŘÍ TLAK V SÁNÍ ZA TURBEM MÁM MOTOR 1Z
TDI tech
1Z ho ma bohuzial integrovane v RJ motora. Ide k nemu (do RJ) taka tenka hadicka. Novsie motory ho maju zapojene uz externe t.j. cidlo je mimo RJ obvykle na vytlaku z IC alebo na nejakej rure za IC a do RJ idu uz iba draty.
kkk
Příspěvek od kkk »
No to jsem si myslel a můžete to někdo trochu víc rozebrat kdybych si sehnal to čidlo a napojil na voltmetr tak při 1 atmosféře my půjde s čidla kolik 1 nebo 5V Huml napsal že to prodává Toby ale já jsem to nikde nenašel nebo myslíte že to bude jednoduší s manometrem
Nevím kolik stojí to čidlo ale manometr kolem litru
:o
TDI tech
Kód: Vybrat vše
http://www.chipforum.cz/viewtopic.php?p=22912#p22912
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
